Page 1 sur 1
MicroBeast X et tripales
Publié:
19 Jan 2013, 09:51
par ELF92
Etant néophyte dans l'utilisation des tripales, ayant dans l’idée de construire un "JR Sylphide E12".
Ayant l’habitude d’utiliser le "MicroBeast X" avec des bipales, je voulais savoir le "MicroBeast X" est compatible avec les tripales ?
Ou bien est-il préférable de conserver le produit proposé par JR ?
Re: MicroBeast X et tripales
Publié:
19 Jan 2013, 10:02
par X-Clone
Slt, quelle version du MBX ??
Publié:
19 Jan 2013, 10:18
par ELF92
La dernière 3.0.12, ou mieux je n'ai pas encore approvisionné le "MicroBeast X".
Publié:
19 Jan 2013, 10:51
par X-Clone
Slt, connectes ton MBX à ton ordi et ouvres le software, tu auras la réponse à ta question ..
Publié:
19 Jan 2013, 11:40
par burnsbrother
et comment raccorder un MB à son ordi, sans l'avoir acheté ??
Publié:
19 Jan 2013, 11:41
par X-Clone
Publié:
19 Jan 2013, 11:48
par burnsbrother
bref, pour répondre un peu plus à la question, pas de soucis pour utiliser le MB avec une tripale, je pense simplement qu'il lui faut en plus la clé usb pour régler ses paramètres sur PC (décalage virtuel, ....), si Marcel pouvait confirmer
a++
edit@ merci d'avoir effacé ce que j'avais écrit au début et sans préciser de qui ça vient
Publié:
19 Jan 2013, 11:58
par buddyspike
une alternative à niveau égal : le robird g31, vendu à la moitié du prix d'un beastx et avec le cable usb en prime.
Publié:
19 Jan 2013, 13:01
par ELF92
Merci, j'avais toujours réglé mes "MicroBeast X" sans PC.
Je vais regarder de plus près
Publié:
19 Jan 2013, 13:19
par burnsbrother
tiens nous au courant, ça m'interesse bcp pour ma gazelle
notre gégé (Policarpo) te dirai qu'en tripale il n'y a pas besoin d'assistance
BB
Publié:
19 Jan 2013, 15:00
par Jbob
Yop,
Pas besoin de cabler au pc (sauf si tu veux le faire ainsi)
Tu régles le MB comme d'hab, tu fais tes réglages habituels tu réduits les débattements et roule.
J'utilise ca sur toutes mes multipales (3,4 et 5 pales)
Simple et très éfficace.
Jbob
Publié:
19 Jan 2013, 15:09
par X-Clone
Slt, ça vas aussi dépendre de la tête tri-pales qui va installer ? et ça va aussi dépendre du Phasing ( décalage du plateau ) qu'il pourra faire sur cette tête, perso je n'ai jamais mis 90° mécanique mais toujours une moyenne de 45° mécanique et 45° de rotation virtuelle .. mais c'est un choix perso
Publié:
19 Jan 2013, 15:12
par flippo
Selon les têtes, point besoin de décalage virtuel, un réglage identique au bipale avec moins de débattement suffit
Publié:
21 Jan 2013, 14:25
par mguw
Salut Eric
oui tout a été dit, ca dépend de ta tete. Si elle a un déphasage mecanique (biellette en bias ou deportée) alors un microbeast normal suffit.
si tu as besoin d'un dephasage virtuel electronique alors il faut prendre la clé USB avec et avec le soft microsettings tu pourra regler le dephasage
a bientot
Marcel
Publié:
21 Jan 2013, 20:38
par policarpo
Hé oui BB c'est exacte le module n'est pas obligatoire si tu vol dans un coin pas trop venteux sinon dans le cas contraire ou pour voler dans toutes les conditions il est vrais que c'est plus confortable ,un module intéressant c'est HC Xtrem tu peux l'affecter sur un potentiomètre et tu peux du coup mettre ou ne pas mettre d'assistance a des degrés différents selon l'aérologie ,très facile à programmer , constat fait à Strasbourg chez Nanar du vent en rafales et rien ne bouge ,franchement bluffé, un module utilisable à la demande tout en conservant la possibilité d'un pilotage sans assistances pour le fun.
Publié:
21 Jan 2013, 20:43
par mguw
Pareil sur le microbeast, il suffit de mettre le potentiometre P1 a zero
a bientot
Marcel
Publié:
22 Jan 2013, 06:28
par policarpo
OK donc c'est possible avec le MBeastX ,je me pose la question à savoir si c'est possible avec le MBeastX d' attribuer sur un potentiomètre de la radio cette fonction afin de ne pas le faire sur le module lui même pour pouvoir affiner proportionnellement l'assistance en vol ou au sol sans arrêter l'hélicoptère ? .car avec HC Xtrem ça l'est et c'est bien pratique
Publié:
22 Jan 2013, 14:12
par NoX
Non pas de possibilité d'avoir des "banques" de réglages comme un peu sur un Vbar ou sur d'autres modules.
Il va falloir attendre la prochaine hardware si tu veux obligatoirement cette fonction ou prendre un autre module.
Publié:
22 Jan 2013, 22:09
par policarpo
OK merci NoX pour ta réponse.
Publié:
27 Août 2013, 20:40
par burnsbrother
petite question : comment savoir si j'ai bien programmé le décalage virtuel ?
si je met le cyclique en avant, la pale devant ne doit pas bouger, c'est bien ça ?
merci
BB
Publié:
27 Août 2013, 20:43
par mguw
voila c'est ca!
Marcel
Publié:
27 Août 2013, 20:45
par burnsbrother
merci Marcel, comme d'hab dans l'efficacité !!
Publié:
27 Août 2013, 21:45
par policarpo
Alors Olivier ça y est la tète tripales en réglages ,Attention aux débattements (Dual rates) à réduire pour commencer à 70 % en multi-pales si tu veux une machine docile
Publié:
27 Août 2013, 23:26
par burnsbrother
oui gégé, après t'avoir appelé, j'ai fini de monter la tête pour les essais, plus qu'à finir de régler. Mais j'ai encore une bricole à faire pour la commande du fenestron.
Publié:
03 Sep 2013, 11:04
par Coolcris
Comment diminue t'on les débattements du cyclique avec le microbeastx ? Et plus précisément comment régler ces débattements pour un vol maquette en tripale sur ce module, merci.
Publié:
03 Sep 2013, 12:05
par burnsbrother
une fois ton beastx programmé comme il faut selon la notice, tu peux réduire les débattements du cyclique dans ta radio sur D/R (Dual Rate), il vaut mieux laisser au beastx le maximum de débattements.
BB
Publié:
03 Sep 2013, 14:35
par Coolcris
Publié:
03 Sep 2013, 17:40
par burnsbrother
tu ne dois rien modifier en D/R et ATV sur la radio pendant la phase de programmation du beastx, après tu adaptes tes D/R et expo en fonction de ton feeling avec la machine.
Publié:
03 Sep 2013, 18:31
par Coolcris
Ok merci
