France Helico • Consulter le sujet - pauffiner réglage trex 450 beastx dfc
Tout sur le T-Rex 450, XL, SE V1, SE V2
Messageécrit le 25 Juin 2013, 22:03
ec 145
Remerciements: 26 fois
reçus: 1 fois
Bonjour, j'ai terminé les réglages de mon trex 450 pro dfc avec beastx v3.0. Il vole à merveille !
Seulement il y a juste un dernier petit truc qu'il faut que je règle et je ne sais pas comment le résoudre
Quand je met l'hélico en statio ou même en translat, et que je donne brusquement à fond le pas collectif, l'hélico se met à faire la pirouette.
Il ne "marsouine" pas puisqu'il ne fait pas de mouvement avant ou arrière. Il fait des pirouettes uniquement au moment ou je pousse à fond et brusquement le pas collectif.
Vos avis ? :)
quand on est jeune et passionné, il ne faut pas hésiter à se lancer
Re: pauffiner réglage trex 450 beastx dfc
Messageécrit le 26 Juin 2013, 00:22
marc68830
Alsace - haut Rhin
Remerciements: 3 fois
reçus: 17 fois
hello
A première vu je dirai que sa manque de gain.
++ Marc
http://marc68830.skyrock.com/
Avro 90- gyro spartan DS760 - cyclique Futaba BLS 351 - AC Futaba BLS251 - ReactorX.
Rave ENV en cour de montage.
Messageécrit le 26 Juin 2013, 05:20
davol990
Photos: 0
St etienne (42)
Remerciements: 1 fois
reçus: 1 fois
Perso j'ai 30% de gain a l'anti-couple et ca va bien !
Messageécrit le 26 Juin 2013, 08:54
marc68830
Alsace - haut Rhin
reçus: 17 fois
Hello
30% est normalement suffisant.
Donc comme dit souvent dans ce sujet mainte fois traité, regarde du coté mécanique d'abord, point dur, neutre mécanique, sur la radio bien vérifier qu'il n'y a pas de mixage ou de trim qui traine.
Tu peux jouer aussi sur la pré compensation il y a un menu pour ça
++ Marc
Messageécrit le 26 Juin 2013, 12:02
ec 145
reçus: 1 fois
J'ai justement 30% de gain.
Messageécrit le 26 Juin 2013, 12:36
den
Rennes
reçus: 27 fois
Manque de gain, courbe de gaz mal adaptée, mauvais réglages ou problèmes mécanique induisant un manque d'efficacité de l'AC.
Si il part en pirouette, peut-être les roulements de porte pales AC à vérifier, car normalement le décrochage se limite à un 1/4 de tour environ.
Quelques solutions dans ce post : http://forum.heli4.com/viewtopic.php?p=9582572#p9582572
Voir à partir de "décrochages d'anticouple"
Retour vers Align T-rex 450
