France Helico • Consulter le sujet - usure anormale a/c ???
Tout sur le T-Rex 450, XL, SE V1, SE V2
Messageécrit le 19 Fév 2011, 21:31
pikdivx
albertville
Remerciements: 1 fois
bonsoir !!!
j'ai un petit probleme !!! cela fait 2 fois que je change le pignon d'entrainement en plastique entre le support du tube de queue et la roue libre !!! le pignon se casse !!!
quelqu'un aurait une solution ?????
merci d'avance de vos reponse !!
Trex 600 nitro
Futaba T10
rotor club alpin
Re: usure anormale a/c ???
Messageécrit le 19 Fév 2011, 21:39
pda1970
Photos: 37
Le Havre
Remerciements: 6 fois
reçus: 6 fois
Hello !
il se casse ? à quel niveau ?
bye
Pierre
T-rex 250 SE
T-rex 600 nsp
T-rex 700 LE F3C X2
Messageécrit le 19 Fév 2011, 21:49
pikdivx
albertville
Les dents ki casse !!!!
Sur un trex 450 pro!!!!
Trex 600 nitro
Futaba T10
rotor club alpin
Messageécrit le 19 Fév 2011, 22:56
fisheye
92 - 37
Remerciements: 14 fois
reçus: 23 fois
probleme de montage je pense ... tu as quelque chose qui force mécaniquement :roll:
http://www.hrc-lipo.com
Messageécrit le 19 Fév 2011, 23:08
pikdivx
albertville
ba no tout tourne sans forcer !!! un atterrissage un peu dur peu etre la cause ????
Trex 600 nitro
Futaba T10
rotor club alpin
Messageécrit le 19 Fév 2011, 23:28
fisheye
92 - 37
reçus: 23 fois
Faut nous préciser si tu as changé aprés un atterrissage la cause est toute trouvée ....
les pignons du 450 sont fragiles mais sans plus si tu casses en vol ce n'est pas normal mais au contact du sol un peu plus :mrgreen:
Messageécrit le 20 Fév 2011, 09:25
pikdivx
albertville
C'etait apres un atterrissage un peu lourd !!!!!! Ca dois etre ca ????
Trex 600 nitro
Futaba T10
rotor club alpin
Messageécrit le 21 Août 2013, 00:59
12bandit
reçus: 1 fois
Je déterre ce poste car j ai un problème avec mon rex 450 pro. Quand j ai eu fini d installer mon électronique et programmer mon vieux module align 3G (et oui une antiquité) je test le tout puis je commence a faire tourner gentiment mon moteur, j augmente tranquillement le régime et a environ 60 % de puissance un bruit suspect se fait entendre. Évidemment j arrête tout et je vérifie la mécanique. C es la que je m aperçoit qu il y a un jeu important au niveaux des pignon du torque. Y a t il une rondelle ou une entretoise ou bien est il possible qu une pieces soit mal ajuster et que ça sème la zizanie dans la mécanique.
Trex500
Trex450 pro
130X
Dx6i
130x
Trex 250
Trex 500
Dx6i
Phoenix rc
Messageécrit le 21 Août 2013, 17:48
Jeanjean
Photos: 28
Les roulements du pignon "parapluie" ne seraient ils pas descelés de la piece alu en bout de tube ?
Si c'est la cas le pignon peut aller d'avant en arriere librement d'ou jeu et bruit.
Thunder Tiger Innovator MD530 - Thunder Tiger Mini Titan Agusta A109 - Align TREX500 EFL Pro
Rien n'imprime si vivement quelque chose à notre souvenance que le désir de l'oublier...
Montaigne
Retour vers Align T-rex 450
