France Helico • Consulter le sujet - choix alim et chargeur pour 6s
Messageécrit le 10 Juil 2013, 20:46
nico53
Mayenne
reçus: 1 fois
Je suis à la recherche d'un ensemble alim et chargeur pour accu lipo 6s 5800 mha et apres avoir lu les topics sur le sujet, j'aimerai avoir votre avis sur ça:
http://www.flashrc.com/graupner/3188-al ... v_30a.html
http://www.flashrc.com/sky_rc/8287-char ... ky_rc.html
Je veux pas y mettre un prix fou car je vol pas souvent mais je souhaite quelque chose de fiable et qui me permet de charger mes accus en 1c en 1heure.
Velocity 50, Bell 222 avec Trex 600 en construction
Edge 540 essence de 2 m
AURORA 9
Re: choix alim et chargeur pour 6s
Messageécrit le 10 Juil 2013, 21:34
goodspeed
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Photos: 0
Bonsoir Nico,
J'utilise cette alim depuis deux an et j'en suis très satisfait, je charge sans problèmes mes 6s 5000 à 1,5 c (capa max de mon chargeur 200W), de plus, elle et vraiment silencieuse.
Pour le chargeur, a mon avis avec 400w, c'est largement suffisant pour tes besoins, peut être même de trop.
A voir après avec les pro de elec, mais pour moi ça semble OK.
Amicalement
SteF
Futaba T14sg
T-450 pro dfc, BeastX (vendu)
T-550 v1, BeastX
Atom 500 BeastX
Aéro Loisirs du 45ème 26 Drôme
Messageécrit le 10 Juil 2013, 22:08
Quentin29
Photos: 0
Remerciements: 2 fois
reçus: 10 fois
oui cela te sera sufisant au vu du type de charge demandé
tu vas charger à 5.8A sous 13.8volts en gros tu vas tirer 80W environ.
maintenant, le temps de charge (si tu ne veux pas varier ton intensité) va changer en fonction de la décharge de l'accu
maintenant, tu as la possibilité de faire ton alim toi meme avec un topic qui ce trouve sur ce forum, mais il faut bricoler un peut avant de pouvoir l'utiliser tu aurais avec 2alims couplé, du 1200W en 24vqui pourrait te servir en cas d'évolution dans ce domaine
apres avec une seule de ces alim tu aurais du 600W en 12v, j'utilise justement ces 2 alims qui marchent très bien
ce sont d'anciennes alims de serveurs
quentin
Quentin 18 ans et Paul 45 ans
helico: protos 450
GOBLIN 700
Goblin 500
Rave ENV
http://www.helidigital.com
www.goblin-helicopter.com
Messageécrit le 11 Juil 2013, 00:39
goodspeed
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Photos: 0
En 6s ca serait plutôt 5.8 A par 25 V donc environ 150 W, quoiqu'il en soit, le chargeur qui t'intéresse est amplement suffisant.
Aprés, avec ton alim en 13,8V et 30A il te reste encore une bonne marge
SteF
Futaba T14sg
T-550 v1, BeastX
Atom 500 BeastX
Messageécrit le 11 Juil 2013, 07:54
nico53
Mayenne
reçus: 1 fois
ok, merci a tous pour vos réponses qui me conforte dans mon choix.
De plus je suis moins bridé pour la suite. :D
AURORA 9
Messageécrit le 11 Juil 2013, 10:05
Quentin29
Photos: 0
reçus: 10 fois
pourquoi 25V ? ton alim ne délivre pas 25V
la tension de l'accu ne sert à rien
quentin
helico: protos 450
GOBLIN 700
Goblin 500
Rave ENV
Messageécrit le 11 Juil 2013, 11:05
Rotodingo
Remerciements: 7 fois
reçus: 39 fois
Eh bin, il y en a qui dormaient au fond de la classe pendant leur cours de physique...
Au pic la batterie va faire 25,2V. Chargé sous 1C il faut donc lui fournir à ce moment 25,2*5,8= 146,16W. Sachant que le chargeur à au mieux un rendement de 90%, il va à minima consommer en entré 162,4W. Les batteries actuelles supportent sans différence du 2C. Je conseille donc une alim d'au moins 400W et un chargeur capable de 350W. La gamme Icharger est particulièrement intéressante. 206B ou 306B
L'idéal coté alim c'est d'avoir de la marge en particulier sur le voltage. La plupart des chargeurs actuels supportent bien plus que 15V et ne fonctionnent pas à pleine capacité sous 13,8V.
Ceci par exemple me parait un meilleur choix:
http://www.flashrc.com/sky_rc/12357-ali ... ky_rc.html
Messageécrit le 11 Juil 2013, 11:07
godjc
FH Team
FH Team
Photos: 0
Beaune La Rolande (45)
reçus: 26 fois
Pour faire des économies sur l'Alim et avoir vraiment de la marge : viewtopic.php?f=237&t=47911
- Align 450 Pro - GAUI NX4 - Align 700n
- Spektrum DX8
- Chargeurs : Icharger 106B+
Messageécrit le 11 Juil 2013, 11:33
Quentin29
Photos: 0
reçus: 10 fois
helico: protos 450
GOBLIN 700
Goblin 500
Rave ENV
Messageécrit le 11 Juil 2013, 21:50
nico53
Mayenne
reçus: 1 fois
C'est vrai Nicolas, il vaut mieux que je prenne une alim avec plus de volt car avec celle de 13.8 volts et 20 amp je ne sort que 260 W donc pas de charge en 2C, si je me trompe pas...
AURORA 9
Messageécrit le 11 Juil 2013, 23:37
goodspeed
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Photos: 0
L'alim que tu pointe dans ton lien fait 30A, la même que celle que j'utilise, donc tu as environ 400W.
Pas de problèmes pour la charge en 2C.
Aprés suivant ton budget, celle de Roto et plus intéressante, puissance, poids, encombrement et aussi deux sorties ce qui peu être bien pratique.....
SteF
Futaba T14sg
T-550 v1, BeastX
Atom 500 BeastX
Retour vers Chargeurs / équilibreurs / alimentation Stabilisée
