France Helico • Consulter le sujet - qsq. batt resistance
Messageécrit le 02 Mars 2013, 23:01
lionel315
marcellaz 74250
bonsoir
mon chargeur hyperion duo3 et doté de la fonction (BAT RES) QUI SéTABLI EN (HOMS).
il me semble que cette aplication sers a connaitre la valeur de vie de la batterie :think: , mais une explication de cette application, :idea: serait la bienvenue.
merci au connaisseur hyperion et autre.
Re: qsq. batt resistance
Messageécrit le 02 Mars 2013, 23:33
assoheli
reçus: 10 fois
Salut ! J ai un hyperion , il indique effectivement en Ohms la resistance appliquee a chaque element . C est un peu la sante de ta lipo d un certain point de vue . Plus tu vas tirer de fortes decharges sur tes lipos sur un temps X , plus la resistance va augmenter du fait aux elements chimiques qui se deteriorent et donc la puissance s estompe et ta lipo finira par gonfler et sera inutilisable. La solution sur le hyperion pour eviter ca est de charger et stocker a 60% tes lipos quand tu ne les utilisent pas , ET de ne pas decharger a plus de 80% tes lipos . Si celles ci sont de bonne qualite et entretenues comme cela , tu n aura jamais une resistance elevee, sauf des fois en fin de charge en equilibrage la resistance peut augmenter. En regle generale , entre 10-18mohms ca me semble etre tres correct.
@ plus
Filip
Team GAUI France - Rc Helicopters Cars - KST - LNE POWER - FDLIPO
GAUI X7 4530 540
GAUI X7 4530 500
GAUI NX4
GAUI X4 II
Messageécrit le 03 Mars 2013, 20:24
lionel315
marcellaz 74250
merci pour cette explication bien utile. don je vais tenir compte.
quart je nais rien trouver dans la notice d'origine a ce sujet et de + je ne parle anglais.
merci et bon volsss :greetings-wavegreen:
Messageécrit le 04 Mars 2013, 10:39
helitoftere
Photos: 0
verdun 55100
Remerciements: 9 fois
reçus: 13 fois
Je confirme l'explication car en ce moment j'ai deux lipo 2s qui ont chacun un élément qui ne tient plus correctement la charge.
Ça crée un déséquilibre en fin de charge quasi immédiat alors que les deux éléments montent bien jusque 4,20V
En regardant les résistances, la différente est flagrante.
8 pour l'un et 60 pour l'autre.
Un vol et le témoin de tension arrive quasiment au rouge.
En moyenne, de mémoire ( je vérifierai tout à l'heure ) je constate 5 à 8 ohms sur tous mes lipo en fin de charge.
6s testé avec 3 ohms maximum.
Futaba T14MZP 2.4Ghz
Messageécrit le 05 Mars 2013, 18:32
lionel315
marcellaz 74250
slt
merci helitofter pour ton aide.
je pensais avoir compris mais maintenant ,je doute.
tu dit pouvoir contrôler la résistance de chaque élément ,mais comment fait tu stp.
pour ma part je contrôle en fin de charge en descendant le programme ( Bat resis) et cela ne me donne qune valeur : exp 43homs sur du 6s 5100ha 65c
équilibrage correct 5x4.20vet 1x4.19v
charge 100%
merci pour ta lumière
une description détailler serait la bienvenue sur la procédure de fonctionnement de ce menu.
merci a+
Messageécrit le 05 Mars 2013, 18:33
lionel315
marcellaz 74250
slt
charge 100%
merci a+
Messageécrit le 05 Mars 2013, 19:09
helitoftere
Photos: 0
verdun 55100
reçus: 13 fois
En fait j'ai le TP820CD qui me permet de voir le résistance de chaque élément.
Mais je pense que tu dois pouvoir en faire autant avec le tien s'il te donne déjà la résistance totale.
Messageécrit le 17 Juin 2013, 22:18
Mufcorp
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Remerciements: 1 fois
Je remonte le post car mon chargeur Hyperion commence a m'inquiéter : a la fin de la charge, la résistance de la Lipo augmente beaucoup (de 25 mOhms à plus de 100). Dans la doc de l'hyperion il est dit que la mesure est plus s'affine pendant la charge :crying-green:
Du coup ça m'inquiète un peu sur l'état de santé de mes chères lipos qui n'ont qu'une quinzaine de vols :pray:
Et ce que c'est normal?
Messageécrit le 17 Juin 2013, 22:38
Emaurin84
Remerciements: 2 fois
reçus: 3 fois
Ah oui la 100 mohms c'est mauvais signe déjà que 25 c'est beaucoup..
Celles que j'ai qui ont 28 mohms, des Zippy, on un paquet de cycles et sont mortes, ne donnent plus rien.
- HELI :
- RADIO : Spektrum DX8
Messageécrit le 18 Juin 2013, 05:24
Pitaud Jerome
deux- sevres
reçus: 7 fois
Salut baptiste
tu peux considéré qu une lipo qui dépasse les 20 ohms part éléments est morte .
A+ JÉRÔME
radio futaba t8fg 2.4.
jr vibe 50 nex fbl
velocity 50 n2 fbl
rave env nitro fbl
Messageécrit le 18 Juin 2013, 07:19
Mufcorp
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Je parlais de la résistance totale pour les 6 éléments, et non par élément... C'est sur que 25 mOhms par élément, j'aurais même pas demandé...
C'est plus la variation de la valeur qui me pose question...
Retour vers Chargeurs / équilibreurs / alimentation Stabilisée
