wareck
- Membre
- La Francheville
- Identité:
- Remerciements: 8 fois
- reçus: 60 fois
Salut les filles ! j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de noël et que vous êtes en forme pour le reveillon de Saint-Sylvestre
Je profite de ce petit "calme" du côté professionnel pour apporter un peu d'eau au moulin, je voulais le faire depuis un moment, mais pas eu le temps...
Je possède donc les deux marques de chargeur, un Hyperion eos 720 duo et un Powerlab8.
Je vais essayer de vous donner plus d'infos pour le choix entre les deux chargeurs.
Tout d'abord, les points communs:
-Ils chargent tous les deux tous les types de batterie (nimh,nicd,plomb,life/a123,lipo,lion)
-Ils chargent tous les deux en 1000 watts / 1334 watts pour le power lab sous certaines conditions (charger un 8S en 40A ou des batterie en parallele avec un bonne alimentation, sinon il bride automatiquement sa puissance pour que l'alim suive)
-Ils sont robuste, jolis et ergonomiques
Les points positifs pour l'hyperion:
-Charge deux accus à la fois
-Livré avec la connectique de base
-Sonde de temperature gerées
-Cable usb fourni
-Fiches bannanes et pince crocodiles pour l'alimentation fourni
-Menu simple ou detaillé au choix (on peut mettre les paramètres de base ou jouer avec le TSC, les courants ect)
Les points negatifs de l'hyperion:
-Pas de charge en parallele native (je sais qu'il y a les defenseurs du procédé et ses detracteurs, mais là n'est pas le sujet)
-Le port USB est en direct, avec masse commune...en cas de fausse manip, le chargeur fait passer le courant de l'accu par les usb, crame le chargeur, et le port USB du pc...
-La charge lente n'est pas geniale (vous me direz on achete pas un chargeur de 1000w pour charger des accu en charge lente mais bon...)
Les points positifs du powerlab:
-Menu de charge automatisé (j'y reviendrais après)
-Prise en charge de la charge en parallele en natif, et le process est très efficace (j'y reviens après)
-Grande fléxibilité des mémoires grace au soft et aux librairies
-Charge lente possible sans problêmes
-Fonction alimentation régulée pour un fil chaud de découpe de depron/polistyrène
-Rodage des moteur à charbons (ça existe encore ??)
-Processus efficace de régeneration des chimie lentes (nicd/nimh/plomb)
-USB couplé à des optocoupleur, le chargeur est totalement isolé du pc, ce qui evite à 100% les cas où le courant pourrait passer par l'usb et cramer votre pc
-Decharge regenrative (quand on decharge un accu, et que le chargeur est sur une batterie de voiture, le courant pompé dans l'accu LIPO recharge la batterie de la voiture)
Les points négatifs du power lab:
-Le chargeur est vendu nu, il faut donc acheter les plaquettes de charges, les cordons, la carte usb, et même les cordons d'alimentation (pince et ou cordon banane)
-Les designations des cartes d'extention est assez complexe et difficile à comprendre au debut (choix des connecteur, normal, serie ou paralelle, avec des noms un peu barbare)
-Le cout des plaquettes bien que pas très cher (9$ en moyenne) fait grimper un peu le prix du chargeur, et pour l'instant assez dur à trouver dans toutes les boutiques contrairement aux hyperions. (perso je les achetes directement chez FMA)
-Pas de prise en compte d'une sonde de température
-Menu complexe à regler si on as pas de pc à portée de main (j'y reviens après)
Pour l'instant, je suis bleuffé par les performances du powerlab.Il equilibre aussi bien voir mieux que l'hyperion (et pourtan, pour moi,l'equilibrage hyperion etait là réference)
J'avoue qu'a puissance egale et sur le même accu, le powerlab est plus long à charger, je dirais qu'il met 7 à 10 minutes de plus.
Ceci s'explique par:
-Au début de la charge, il fait une mesure complexe de la resistance interne de l'accu, une estimation de la capacité de celui-ci, et un tests sur la chimie (detecte automatiquement si c'est un lipo,nimh, gel , acide)
-un equilibrage dynamique plus fin
La chose la plus compliqué au debut, c'est le changement de phylosophie sur les réglages...
Je prend comme exemple un accu Lipo de 4S 3000mAh
Sur un chargeur hyperion:
On vas regler accu lipo, puis capacité 3000mah, charge 3A (donc 1C), decharge 3A (1C),le TSC à 100% (charge à 100% puis arret), et eventuellement le temps de pause entre charge et decharge si on fait un cyclage.
Dans le menu "Storage" l'accu vas etre chargé ou dechargé jusqu'a 60% de sa capacité.
Sur un PowerLab:
On vas choisir LIPO
Puis si on veux une charge lente, rapide, hautes performances, douce pour preserver l'accu, Rodage.
Puis on vas simplement choisir le nombre de C par exemple 1C ou 2C.
Le chargeur vas faire ses mesure, et determiné lui même le courant, les temps de pauses ect.
Le cyclage se fait en automatique, il vas charger, decharger,recharger en alternant une charge lente et une decharge rapide, puis charge normale.Ceci décrystalise les chimie et redonne du peps' aux accus.
Les reglages plus fins sont possibles, vous pouvez aussi cree une mémoire avec vos parametres pour tel ou tel accu, mais cela necessite impérativement l'utilisation du soft et d'un pc.
Les reglages fin ou spécifiques sur le terrains sont donc plus chiants à faire.
La charge en parallele sur un powerlab, est gerée en natif, cela veux dire que le soft interne est prévu pour cela.
Chaque accu est placé sur une plaquette d'equilibrage, reliées entres elles à la queue leuleu...(ou alors sur la plaque speciale parallele de la marque revolectix, mais elle est moins performante que les plaquettes individuelles)
Les accus sont donc traités individuellement au niveau de l'equilibrage, rien à voir avec les plaquettes chinoises sur lequelles on branche les accus sur un hyperion.
La charge est donc bien plus efficace, plus juste et préserve les accus.
La charge est bien plus longue que sur un hyperion, mais le resultats sur les accus se fait sentir assez vite (meilleur equilibrage, durée de vie bien meilleure)
Enfin je dirais que le powerlab est encore une jouvencelle...
Il y a eu 3 mise à jour depuis que je le possède, le soft s'ameliore de version en version, l'ergonomie de celui-ci etaint un peu "cacaille" il devrais vite s'ameliorer (je travaille un peu dessus quand j'ai le temps).
Pour conclure, je dirais que:
-Si vous chercher à charger pleins d'accus differents et que si vous ne voulez pas trop vous prendre la tête avec les réglages, les deux sont equivalent, avec je l'avoue un peu plus de simplicité sur l'hyperion, car les menu sont moins "abstraits"...
-Si vous n'avez qu'un seul type d'accu et des gros accu, je préfere le powerlab
-Vous avez un pc portable que vous pouvez emmener sur le terrain =>Powerlab
-Vou voulez faire de la charge en parallele en pagaille => Powerlab....
A ce jour, mon hyperion prends la poussière sur l'etagère, je suis 100% sur le powerlab
Olivier
