France Helico • Consulter le sujet - Servos KST DS2509MG et DS715MG
Toutes marques
: Servos KST DS2509MG et DS715MG
Messageécrit le 31 Août 2013, 20:44
raptor90
95 Cormeille en Parisis
Remerciements: 10 fois
reçus: 2 fois
J'ai installé 3 KST DS2509MG au cyclique de mon WHIPLASH GAS et un KST DS715MG à l'AC.
Savez vous si les DS2509MG sont adaptés au fbl?
Je me pose la question car après leurs mise sous tension ils se déplacent parfois sans être sollicités. Certains vont jusqu'en butés. Je précise que cela arrive moteur éteint. Le problème est plus fréquente moteur allumé.
Mon setup:
Whiplash Gas
3 x KST DS2509MG
1 x KST DS715MG à l'AC
1 cgy750
Lipo 2s 2100 mah en direct sur le récepteur.
T18mz et récepteur R7008sb.
J'ai monté ce setup suite à un crash.
Merci pour vos réponses.
KST DS715MG
Dimensions : 39.50 mm x 20 mm x 40.50 mm
Couple (6.0v/7.4v) : 15 Kg.cm/18 Kg.cm
Vitesse (6.0V/7.4V) : 0.07 sec/60° / 0.06 sec/60°
Tension d'alimentation : 6.0-7.4V
Masse : 35g
Fréquence max. : 333Hz
Largeur d'impulsion : 1520us
Moteur coreless
Double roulement
Pignons métal
KST DS2509MG
Dimensions : 40mm x 21 mm x 40 mm
Couple (6.0v/7.4v) : 21 Kg.cm/25 Kg.cm
Vitesse (6.0V/7.4V) : 0.12 sec/60° / 0.11 sec/60°
Masse : 78g
Moteur coreless
Double roulement
Pignons métal
Cordialement,
Joël
Pièces jointes
Whiplash Gas
Whiplash_E
Furion 6
Mini Protos
Futaba T18mz
Joël
Retour vers Servos
