givro
- Membre
![Membre Membre](./images/ranks/stars-2.gif)
- Photos: 3
- Bar le Duc
- Identité:
- Remerciements: 5 fois
- reçus: 2 fois
Quelque cas de pion de centrage du segment qui ne bloque pas assez le segment , celui ci tourne et paf le blocage dans une lumiere .
Le tout passe par le carter qui lui se bidonne .
Aussi circlips d axe de piston qui degage et meme résultat .
Mais c est un moteur sensible j ai pu le sauver grace a la telemetrie mon filtre était encrassé (Joint silicone dissous dans le réservoir )et de 114 il as pris 20°de +.
A surveiller aussi la mise a l air libre .
Un cas aussi ou le joint papier du carbu était mal découpé et l aspiration pompe etait a moitié colmatée (Pas de montée en régime, surchauffe et plus.............).
Pour moi huile competition Motul 800 mais il est dans un fuselage et je tourne a 14 000 environ avec un pot non prevu pour un GT15 et pour le moment je ne le pousse pas plus .
Pascal
Une petite photo du piston pour voir
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=500684 le meme probleme
