France Helico • Consulter le sujet - GT 15hz qui chauffe
GT 15hz qui chauffe
GT 15hz qui chauffe
Messageécrit le 07 Juil 2013, 16:52
serra85
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Photos: 3
Bonjour à tous. je lance se post parce que j ai montais un gt 15hz sur un trex 700 dfc et j ai du mal a le régler correctement. il chauffe beaucoup. Et quant je mes des gaz sait comme s'il voulait s'arrêter.
Je vous demande quel réglage de carbu vous avez et quelle est la température à laquelle vous tournez.
Re: GT 15hz qui chauffe
Messageécrit le 08 Juil 2013, 09:56
Fredoc
Metz 57
Remerciements: 25 fois
reçus: 26 fois
Aie aie aie, rien qu'à te lire j'ai les yeux qui pleurent ...
Fait un petit effort stp pour ceux dont tu souhaites de l'aide.
Fred.
Messageécrit le 08 Juil 2013, 11:21
godjc
FH Team
FH Team
Photos: 0
Beaune La Rolande (45)
Remerciements: 2 fois
reçus: 26 fois
Je crois que Serra n'est pas Français. De fait, j'essayerai d'améliorer légèrement son ortho afin que vous puissiez l'aider.
JC
- Align 450 Pro - GAUI NX4 - Align 700n
- Spektrum DX8
- Chargeurs : Icharger 106B+
Messageécrit le 08 Juil 2013, 20:32
bilou29
Kerozen ,Finistere
reçus: 3 fois
j'en ait discuté recemment avec Carey Shurley ,et tu n'est pas le premier à avoir des problèmes de surchauffe avec ce moteur.
quelle est ton huile et le % dans ton melange?
peux tu nous mettre une photo de la bougie demontée?
tu peux toujours lire ce sujet ,pas encore tres fourni mais à surveiller.
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=466698
et celui là pour la carburation
http://www.os-engines.co.jp/english/2013/130316e/
@+Thierry
Messageécrit le 09 Juil 2013, 16:30
serra85
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Photos: 3
Excusait moi pour mon francait. ....
Bom pour mon moteur il est mort j ai des trou dans le carter , mes reglage etais 1/4 de plus que la notice .
Mon melange était de 4 % est huil de la iphone.
Maintenant je sait pas quoi faire. ...
Mais je aimerait savoir quel et l'origine du problèmeLa pièce jointe 20130709_161506.jpg n’est à présent plus disponibleLa pièce jointe 20130709_161521.jpg n’est à présent plus disponibleLa pièce jointe 20130709_161521.jpg n’est à présent plus disponible
Pièces jointes
Messageécrit le 09 Juil 2013, 17:58
bilou29
Kerozen ,Finistere
reçus: 3 fois
ouch
la tete de bielle ne passe pas loin du carter.
on dirait que quelque chose est passé entre la bielle et le carter ou vilo tres décentré et bielle qui frotte?
avait tu un filtre a air ?
le moteur etait neuf?
avait il été deja crashé?
Dans quel etat est le roulement de vilebrequin?
ps...ce ne sont que des suppositions,je ne connais pas ce moteur.
l'ipone n'est peut etre pas adaptée à ce moteur.(ce n'est pas une huile haut de gamme...pourtant fabriquée en france^^)
Sur Helifreak ,un gars parlait de surchauffe de la bielle a cause des paliers...peut etre une piste.
@+Thierry
Messageécrit le 09 Juil 2013, 20:35
givro
Photos: 3
Bar le Duc
Remerciements: 5 fois
reçus: 2 fois
Quelque cas de pion de centrage du segment qui ne bloque pas assez le segment , celui ci tourne et paf le blocage dans une lumiere .
Le tout passe par le carter qui lui se bidonne .
Aussi circlips d axe de piston qui degage et meme résultat .
Mais c est un moteur sensible j ai pu le sauver grace a la telemetrie mon filtre était encrassé (Joint silicone dissous dans le réservoir )et de 114 il as pris 20°de +.
A surveiller aussi la mise a l air libre .
Un cas aussi ou le joint papier du carbu était mal découpé et l aspiration pompe etait a moitié colmatée (Pas de montée en régime, surchauffe et plus.............).
Pour moi huile competition Motul 800 mais il est dans un fuselage et je tourne a 14 000 environ avec un pot non prevu pour un GT15 et pour le moment je ne le pousse pas plus .
Pascal
Une petite photo du piston pour voir
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=500684 le meme probleme
Pièces jointes
gt15
outrage90beatxMillenium90CGY750 trex6003gtrex450beatx
Messageécrit le 09 Juil 2013, 21:27
serra85
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Photos: 3
Je fait touner mes zenhoa avec set huil depuis pas mal de temps, bateaux et um mader fg.
Le moteur étais neuf , se que je peux dire sait o montage j ai vu quil avait um mini jeu sur l'axe du vibrequin.
Messageécrit le 09 Juil 2013, 21:28
bilou29
Kerozen ,Finistere
reçus: 3 fois
pas glop!
Ne serait ce pas la surchauffe qui entraine le ripage du segment qui entraine ensuite la destruction du moteur?
je sais pas pour vous mais ici en bretagne il fait deja +30degrés ces derniers jours...
@+Thierry
Messageécrit le 09 Juil 2013, 21:36
givro
Photos: 3
Bar le Duc
reçus: 2 fois
Pour le moment tout est possible il faut sortir le piston pour analyse.
Pascal
Messageécrit le 09 Juil 2013, 22:12
bilou29
Kerozen ,Finistere
reçus: 3 fois
Messageécrit le 13 Juil 2013, 23:13
serra85
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Photos: 3
Salut a tous.
Je crois avoir trouver l origine de ma casse moteur.
Apres remontage d'un os 91 nitro le moteur ne tourne plus comme il faut quant je passe an idel up il ratatouille , cout de gas ect.....
Je regarde mon servo de gas et il est tres instable., je déconnecte mon régulateur de tour et la niquel.
Alor je me dis que le régulateur de tour est défectueux et il m'a an traînait sur des movait reglage de carbu , et la sur choufe moteur jusque a la casse.
Et il possible?
Messageécrit le 14 Juil 2013, 00:32
bilou29
Kerozen ,Finistere
reçus: 3 fois
le régulateur n'agit pas sur la richesse .
ce n'est pas ça.
@+Thierry
Retour vers Moteurs OS/Align
