Page 1 sur 1
Blade 130x devie sur la droite en vol.
Publié:
04 Juil 2013, 21:27
par mevlutfazergt69
Salut a tous,
Je viens de déballer mon blade 130x et j'ai un petit probleme.
En vol il part tout le temps en translation sur la droite et je suis constamment obligé de sticker à gauche pour le ramener, c'est chiant.
C'est normal ou j'ai loupé un truc ?
Re: Blade 130x devie sur la droite en vol.
Publié:
05 Juil 2013, 14:37
par cuztoune
C'est pas normal, le 130x est stable. Regardes si tu n'as pas touché les trims de ta télécommande.
Publié:
05 Juil 2013, 16:50
par BlackBear
Vérifie les trims mais aussi le calibrage de ta radio. Au fait, c'est quoi comme radio?
Sinon, quand tu alimentes le 130X, radio en 1° puis ensuite l'hélico. Il faut le laisser s'initialiser tranquillement, bien à plat.
Publié:
05 Juil 2013, 17:39
par mevlutfazergt69
Ouais ok. La radio c'est une DX8 pas de trim et le calibrage je sais pas.
A voir. Merci de ta réponse.
Publié:
05 Juil 2013, 20:39
par mevlutfazergt69
Salut les mecs,
bon j'ai refait le calibrage au cas ou puis j'ai rebindé le 130X ben c'est toujours pareil.
pour les trims je peux pas trimer car sur la config du bouquin on règle les trims à 0 et ça bouge plus.
Le servo de droite descend et fait pencher à droite.
A votre avis ?
Publié:
06 Juil 2013, 18:21
par gloom
Cela peut être du à un pb avec le module AS3X.
Pour vérifier,
- tu débranches la prise moteur,
- tu branches l'accu et
- tu mets les gaz.
Normalement, les servos ne doivent pas déviés. Si c'est le cas 3-4 coups de sub-trim devrait résoudre ce problème.
Vérifie également, que le moteur soit bien maintenu sur la platine.
Publié:
07 Juil 2013, 10:12
par mevlutfazergt69
Salut gloom,
J'ai fait exactement ce que tu m'as dit. Le servo de droite descend. Je ne peux pas trimer j'ai mis 0. Donc je demande un retour sav hobby horizon ou je trime ?
Publié:
07 Juil 2013, 10:23
par deutschmodels
il faut que tu regarde si ton plateau cyclique est droit , si ce n'est pas le cas , sert ou desserrer les chapes , voit ce que sa donne en vol et peaufine au fur et a mesure .
Publié:
07 Juil 2013, 12:51
par mevlutfazergt69
Il descend en continue si tu veux, je ferai une video
Publié:
07 Juil 2013, 19:01
par gloom
Publié:
07 Juil 2013, 20:12
par mevlutfazergt69
Ok je vais essayer. Mais c'est normal ? car il est neuf !!!
Publié:
07 Juil 2013, 21:20
par mevlutfazergt69
Ok ça marche, c'est pareil pour l'anticouple car le mien tourne un peu sur lui même ?
Je croyais qu'avec le as3x pas besoin de trimer ? Tu confirmes ?
Publié:
08 Juil 2013, 18:52
par gloom
Oui idem pour l'a/c. Tu peux utiliser les sub-trims et non les trims sur l'as3x.
Publié:
13 Juil 2013, 08:14
par mevlutfazergt69
Merci gloom ca marche
Publié:
13 Juil 2013, 12:41
par gloom
Super,
Amuse toi bien. J'espère qu'il n'a trop de vent car le 130 ne l'apprécie pas trop.
