France Helico • Consulter le sujet - Blade 130x devie sur la droite en vol.
Toutes les marques qui ne sont pas reprises au dessus
PAS DE BI-ROTOR OU AUTRES PAS FIXE ( Walkera / Blade / Nines Eagles .... etc etc )
Règles du forum
Messageécrit le 04 Juil 2013, 21:27
mevlutfazergt69
Salut a tous,
Je viens de déballer mon blade 130x et j'ai un petit probleme.
En vol il part tout le temps en translation sur la droite et je suis constamment obligé de sticker à gauche pour le ramener, c'est chiant.
C'est normal ou j'ai loupé un truc ?
Re: Blade 130x devie sur la droite en vol.
Messageécrit le 05 Juil 2013, 14:37
cuztoune
Modane
C'est pas normal, le 130x est stable. Regardes si tu n'as pas touché les trims de ta télécommande.
Spektrum DX7S
Mini protos
Blade 130x
Phoenix RC
Messageécrit le 05 Juil 2013, 16:50
BlackBear
Remerciements: 1 fois
reçus: 1 fois
Vérifie les trims mais aussi le calibrage de ta radio. Au fait, c'est quoi comme radio?
Sinon, quand tu alimentes le 130X, radio en 1° puis ensuite l'hélico. Il faut le laisser s'initialiser tranquillement, bien à plat.
Messageécrit le 05 Juil 2013, 17:39
mevlutfazergt69
Ouais ok. La radio c'est une DX8 pas de trim et le calibrage je sais pas.
A voir. Merci de ta réponse.
Messageécrit le 05 Juil 2013, 20:39
mevlutfazergt69
Salut les mecs,
bon j'ai refait le calibrage au cas ou puis j'ai rebindé le 130X ben c'est toujours pareil.
pour les trims je peux pas trimer car sur la config du bouquin on règle les trims à 0 et ça bouge plus.
Le servo de droite descend et fait pencher à droite.
A votre avis ?
Messageécrit le 06 Juil 2013, 18:21
gloom
reçus: 2 fois
Cela peut être du à un pb avec le module AS3X.
Pour vérifier,
- tu débranches la prise moteur,
- tu branches l'accu et
- tu mets les gaz.
Normalement, les servos ne doivent pas déviés. Si c'est le cas 3-4 coups de sub-trim devrait résoudre ce problème.
Vérifie également, que le moteur soit bien maintenu sur la platine.
Messageécrit le 07 Juil 2013, 10:12
mevlutfazergt69
Salut gloom,
J'ai fait exactement ce que tu m'as dit. Le servo de droite descend. Je ne peux pas trimer j'ai mis 0. Donc je demande un retour sav hobby horizon ou je trime ?
Messageécrit le 07 Juil 2013, 10:23
deutschmodels
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Remerciements: 3 fois
il faut que tu regarde si ton plateau cyclique est droit , si ce n'est pas le cas , sert ou desserrer les chapes , voit ce que sa donne en vol et peaufine au fur et a mesure .
Messageécrit le 07 Juil 2013, 12:51
mevlutfazergt69
Il descend en continue si tu veux, je ferai une video
Messageécrit le 07 Juil 2013, 19:01
gloom
reçus: 2 fois
Messageécrit le 07 Juil 2013, 20:12
mevlutfazergt69
Ok je vais essayer. Mais c'est normal ? car il est neuf !!!
Messageécrit le 07 Juil 2013, 21:20
mevlutfazergt69
Ok ça marche, c'est pareil pour l'anticouple car le mien tourne un peu sur lui même ?
Je croyais qu'avec le as3x pas besoin de trimer ? Tu confirmes ?
Messageécrit le 08 Juil 2013, 18:52
gloom
reçus: 2 fois
Oui idem pour l'a/c. Tu peux utiliser les sub-trims et non les trims sur l'as3x.
Messageécrit le 13 Juil 2013, 08:14
mevlutfazergt69
Merci gloom ca marche ;-)
Messageécrit le 13 Juil 2013, 12:41
gloom
reçus: 2 fois
Super,
Amuse toi bien. J'espère qu'il n'a trop de vent car le 130 ne l'apprécie pas trop.
Retour vers Autres Marques
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit and 4 invités
