France Helico • Consulter le sujet - Beam Avantgarde
Toutes les marques qui ne sont pas reprises au dessus
PAS DE BI-ROTOR OU AUTRES PAS FIXE ( Walkera / Blade / Nines Eagles .... etc etc )
Règles du forum
Beam Avantgarde
Re: Beam Avantgarde
Messageécrit le 25 Juin 2012, 21:19
ducatimoto
C'est quand même pas un bonheur sans tâche!
Des bruits non identifiés , un anticouple qui tient pas ...
Courage!
Re: Beam Avantgarde
Messageécrit le 25 Juin 2012, 21:32
jmboni
Photos: 29
Remerciements: 61 fois
reçus: 7 fois
Mouai,
Pour les bruits, je pense que ça va se faire. Les roulements d'origine sont bons, mais j'en ai quand meme remplacé un, celui du haut, par un etanche INA coté plateau (il y en a trois).
Pour l'ac, il faut une courroie kevlar (comme sur un logo), actuellement la courroie est bien tendue mais le peu qu'elle se detend, fait bouger l'ac de 5/10 cms sur la droite.
La méca est bonne, c'est juste un problème de RL résolu, à priori ça devrait aller mieux désormais !
La suite au prochain épisode...
Trex 450 FBL BeastX/MKS/CC 3S
3 planeurs 2 m, 2.30 m.
3 avions indoor pour l'hiver
Re: Beam Avantgarde
Messageécrit le 25 Juin 2012, 23:41
Sebcbien40
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Remerciements: 2 fois
reçus: 1 fois
Tiens nous au jus!!!!!
Moi je me fais la main sur le petit E4 en attendant d'être suffisamment aguerri pour un passage en 600... ^^
Bons vols à tous!!!!!
Re: Beam Avantgarde
Messageécrit le 26 Juin 2012, 17:58
freddo17
Charentes-maritimes
Remerciements: 38 fois
reçus: 21 fois
j'ai regardé un peu les tarifs des Lipo en 5S, pas grand chose comme écart voire même pas du tout donc je maintiendrai le mien en 12S .
Merci de vos retours, rien de nouveau chez Beam en ce qui concerne une éventuelle modif de la roue libre ?
A+FRED
Team Labema / BEEZ2B
Re: Beam Avantgarde
Messageécrit le 26 Juin 2012, 20:09
guiwoods
Photos: 3
reçus: 11 fois
le plus simple et rapide est d'acheter une rl de logo voila tout :), je vais avoir des pieces detachées a vendre d'ici peu,
Re: Beam Avantgarde
Messageécrit le 26 Juin 2012, 21:39
steph66
Photos: 16
66300
reçus: 11 fois
Re: Beam Avantgarde
Messageécrit le 27 Juin 2012, 00:01
jmboni
Photos: 29
reçus: 7 fois
@Steph,
Pour le moteur, c'etait bien reglé (pas par moi) mais le moteur avait de la bouteille...ex Marcel (j'assume !) Je pense que le kv n'etait pas adapté aux 120 dents couronne et pignon de 13T et qu'au lancement ou au coup de pas, le couple puissant bouffait les dents.
Pour le bruit, ça le fait sur des appels de pas + et - et à fond, à pas 0°, rien pas de bruit nickel. Sur ma 2ème lipo, ça faisait moins de couic couic couic, c'est pour ça que je pense pour une adaptation de l'axe/roue libre, mais je peux me tromper, je vais continuer les essais dès que le temps le permettra. Ou alors, d'un roulement (dejà eu sur un autre helico)
Pour la courroie, c'est tendu raisonnablement, ni trop ni trop peu. :)
Pour l'ac qui désaxe, je rejoins tes idées: pales ac qui décrochent c'est des 95 et je tourne à 2100 trs avec 11° de pas :oops: . Les debattement sont reduits, je n'ai pas monté à fond la précompensation (je suis au mini de tete). Je penche plus du coté de l'upgrade en kevlar ou changement de pales ac (ce sont des edge 95 et les pales principales sont les griffon 615).
je n'ai pas regardé du coté du gain gyro, à voir...
Merci pour tes conseils, c'est sympa :handgestures-thumbupleft:
Bonne nuit...23h56
jmboni
Re: Beam Avantgarde
Messageécrit le 27 Juin 2012, 00:15
Bricobrac
reçus: 50 fois
pour l'AC qui décroche, c'est peut être le levier de renvoi qui est un peu souple. En montant un levier de Trex 700 ou 500 en adaptant et en utilisant la boule du pitch slider align, ca fonctionne bien d'après ce que j'ai entendu.
Pour ton couic couic c'est soit la rondelle supplémentaire que tu as sur le moteur ( je t'avais dit qu'il faisait du bruit), sinon tout simplement le frottement de la courroie sur les poulies guides :)
Fabien
Re: Beam Avantgarde
Messageécrit le 27 Juin 2012, 09:31
jmboni
Photos: 29
reçus: 7 fois
@Fabien, merci pour les "pistes"
Pour l'ac , je vais voir le levier de renvoi mais il est bien me semble t-il.
Pour le couic couic, j'ai changé de moteur donc plus de "rondelle", par contre les poulies guides, oui, à voir !
Je vais mettre un coup de W40 sur tout ça, ça va marcher, MDR :clap:
Re: Beam Avantgarde
Messageécrit le 27 Juin 2012, 14:10
Bricobrac
reçus: 50 fois
surtout pas de WD40 :)
Prends de la graisse en bombe au lithium et tu en met sur la face lisse de la courroie.
POur le levier, il fonctionne bien mais sur un gros appel de pas à l'anticouple ( donc sur un gros appel de pas principal ou une manoeuvre un peu speed) il se tord légèrement et donc l'anticouple ne réagit pas très bien.
C'est Jonathan06 qui m'a indiqué ce petit soucis qu'il rencontrait, depuis qu'il a mis un levier alu plus de soucis !
A++
Fabien
Re: Beam Avantgarde
Messageécrit le 27 Juin 2012, 14:46
jmboni
Photos: 29
reçus: 7 fois
Je plainsantais pour le W40, je vais pas faire ça bien sûr, lol :dance: vais voir pour de la graisse au lithium (???)
je vais regarder si le levier est faiblard, et mettre un levier alu, merci
Re: Beam Avantgarde
Messageécrit le 28 Juin 2012, 11:51
guiwoods
Photos: 3
reçus: 11 fois
j'avais ce soucis là sur mon logo en 600SE, il y avait de la fleche sur ce levier et j'avais mis un levier alu de trex600 et c vrai que c plus efficace
Re: Beam Avantgarde
Messageécrit le 28 Juin 2012, 13:05
freddo17
Charentes-maritimes
reçus: 21 fois
Aurais tu la ref de ce fameux levier de Trex 600 ?
Que faut il faire comme modif pour que ça aille nickel chrome sur le Beam ?
A+FRED
Re: Beam Avantgarde
Messageécrit le 28 Juin 2012, 13:13
guiwoods
Photos: 3
reçus: 11 fois
je ne sais pas vraiment sur le beam j'ai pas assez volé avec :), la ref de la piece se trouve assez facilement sur fxmodel par exemple sur l'eclaté, par contre sur le beam faut regarder s'il passe, mais je pense que ca doit le faire
Re: Beam Avantgarde
Messageécrit le 28 Juin 2012, 14:24
Bricobrac
reçus: 50 fois
en prenant celui du T700E c'est du plug and play, vous pouvez demander à Philippe Lambert il a fait la modif. Il faut simplement rallonger légèrement la tringle AC, soit en dévissant un peu les chappes de chaque côté, soit en mettant à la place une tringle carbone :)
Fabien
Re: Beam Avantgarde
Messageécrit le 28 Juin 2012, 16:27
lambert
reçus: 3 fois
Bonjour, je confirmes les explications de Fabien, en plus les pieds de pales v2 du trex 700" c'est du plug and play"
Ci-joint des photos
Cordialement,Philippe Lambert
Re: Beam Avantgarde
Messageécrit le 28 Juin 2012, 18:01
freddo17
Charentes-maritimes
reçus: 21 fois
Voici le HN 7086 du T700E V2, est ce bien celui ci que vous conseillez de mettre ?
METAL TAIL ROTOR CONTROL ARM SET HN7086.JPG (8.87 Kio) Consulté 5062 fois
A+FRED
Re: Beam Avantgarde
Messageécrit le 28 Juin 2012, 20:26
ducatimoto
Demande à filou406 il en a un!
viewtopic.php?f=174&t=47162 :laughing-rolling:
Re: Beam Avantgarde
Messageécrit le 28 Juin 2012, 20:45
lambert
reçus: 3 fois
Oui mais il a plus de jeu que la version plastique.
Cordialement, Philippe Lambert
Re: Beam Avantgarde
Messageécrit le 28 Juin 2012, 21:41
freddo17
Charentes-maritimes
reçus: 21 fois
Salut Philippe,
Quelle est la référence pour la version plastique dans ce cas ?
Merci.
A+FRED
Re: Beam Avantgarde
Messageécrit le 28 Juin 2012, 21:44
cyrille24
24 saint germain du salembre
reçus: 3 fois
bonsoir
mais pourquoi changer des pieces sur une machine neuve alors que celle ci fonctionne en utilisation "normal" ??
moi je comprends toujours pas :pray:
A+ cyrille
#SYLPHIDE e10-JR-Dynamic-F3C #SYLPHIDE e10-JR-Gracy-F3C#T700e-F3C#Velocity50 Outrage-3D#FUSION Outrage-3D #
Re: Beam Avantgarde
Messageécrit le 29 Juin 2012, 00:40
Bricobrac
reçus: 50 fois
Bonsoir Cyrille,
alors la seule pièce qu'il faille changer, c'est le système de roue libre, la roue libre d'origine a une grosse faiblesse et lâche prématurément, quel que soit le type de vol.
Ensuite, concernant la courroie PU ( option Beam) et le levier de renvoi AC, c'est uniquement pour ceux qui font de la 3D "hard" ou qui font des montées plein pas ballistiques.
Mais pour piloter normalement, même en 3D, si on fait de la 3D "soft", la machine marchera parfaitement juste avec la roue libre modifiée.
A++
fabien
Re: Beam Avantgarde
Messageécrit le 29 Juin 2012, 06:28
freddo17
Charentes-maritimes
reçus: 21 fois
Salut Fabien,
:wink: Dans ce cas je vais pouvoir garder le levier de renvoi AC d'origine :handgestures-thumbupleft: et prendre juste une courroie kevlar en spare plutôt que la version normale.
Merci.
A+FRED
Re: Beam Avantgarde
Messageécrit le 29 Juin 2012, 09:18
lambert
reçus: 3 fois
La ref de la version plastique :HN7073T - Commande rotor A/C - T-rex 700 .
Re: Beam Avantgarde
Messageécrit le 29 Juin 2012, 12:44
lambert
reçus: 3 fois
La fin du beam en europe ?????
Hélidigital: arrêt de la distibution du beam.
PSLV: solde du beam.
Fastlad: Solde du beam.
Re: Beam Avantgarde
Messageécrit le 29 Juin 2012, 13:00
freddo17
Charentes-maritimes
reçus: 21 fois
Re: Beam Avantgarde
Messageécrit le 29 Juin 2012, 18:11
nessie
rochefort (17)
Remerciements: 1 fois
reçus: 1 fois
meme les "grosses" marques nous font le coup.
par exemple, le G5 est une excellente machine, un 450-6S-pales 350 mm d'origine - en avance sur son époque, mais qui ne s'est pas vendu assez pour qu'outrage le maintienne. sans doute par assez typé haut régime pour la mode actuelle.
cela dit, après, on ne leur pardonne pas vraiment à ces marques qui négligent leurs clients.
courage Fred, je voudrais bien le voir voler, moi ce Beam. il m'attirait aussi.
Re: Beam Avantgarde
Messageécrit le 29 Juin 2012, 18:49
ZZR09
P'tit nouveau
P'tit nouveau
76890
reçus: 1 fois
Re: Beam Avantgarde
Messageécrit le 29 Juin 2012, 21:15
Bricobrac
reçus: 50 fois
Euh pour PSLV, il n'est pas importateur, il prend les kits chez Fast Lad sur commande et donc aligne ses prix, tout simplement..
Sinon les pièces ça se trouve quoi qu'il en soit, c'est à chacun de voir.. Certains hélicos sont bien sortis sans avoir de pièces détachées pendant quelques mois, ça n'a refroidi personne :mrgreen:
Dommage pour Beam ce sont de gros cons ( pas d'autre mots) d'agir ainsi, et de ne pas daigner répondre au moins à leurs clients / utilisateurs.
Mais bon regardez du côte de chez Passion 9 Rc, ils repompent tout ce qu'ils font chez Beam / nexus et je suis certains qu'ils sont bien plus réactifs, je vous le ferais savoir dans quelque temps... :whistle:
Fabien
Re: Beam Avantgarde
Messageécrit le 30 Juin 2012, 07:37
freddo17
Charentes-maritimes
reçus: 21 fois
Salut Fabien,
J'avais ouvert ce post au sujet des servos Passion 9 début juin.
viewtopic.php?f=210&t=46752
Leur matos semble de bonne facture, et si c'est compatible avec le Beam E6, eh bien tant mieux.
A+FRED
Re: Beam Avantgarde
Messageécrit le 01 Juil 2012, 21:19
jmboni
Photos: 29
reçus: 7 fois
:handgestures-thumbupleft: :handgestures-thumbupleft: :handgestures-thumbupleft:
Aujourd'hui, grand meeting du MACC (Conches), beaucoup de vols... :mrgreen:
hier 2 vols de Beam
aujourd'hui 2 vols de Beam
SUPER SUPER SUPER journées et le Beam vole parfaitement bien, toutes les figures passent nickel, un pur bonheur à faire voler en 10S !!! :D
j'ai echangé mes pales AC (les nouvelles des align sont un peu plus larges et plus longues) , plus de bruit de couic couic, la roue libre est desormais faite et opérationnelle, Que du bonheur cette machine ! :clap:
Voilà pour le retour d'infos qui, enfin après 13 pages de "commentaires" bons et moins bons, et ben, Merde, ça fait bien plaisir de voler avec un Beam AVantgarde 600. :dance:
Jmboni
Re: Beam Avantgarde
Messageécrit le 01 Juil 2012, 21:40
MaYeuT
Photos: 3
Epernay - Marne
Remerciements: 5 fois
reçus: 6 fois
Ca fait plaisir a entendre :)
Après tant d'attente c'est bien mérité.
Bons et longs vols avec ton beam Jean-Mi
- 130X - Goblin 500/700 -
Re: Beam Avantgarde
Messageécrit le 01 Juil 2012, 22:20
lambert
reçus: 3 fois
Bonjour, 10 vols en deux jours avec le Beam en 12s que du plaisir, une super machine,stabilité, précision, puissance, surement un des meilleurs 600 éléctrique.
Merci encore a Fabien pour les roues libres qui vont bien.
Re: Beam Avantgarde
Messageécrit le 02 Juil 2012, 06:34
freddo17
Charentes-maritimes
reçus: 21 fois
Le mât rotor principal est celui d'origine ou c'est un bidouillé de logo ou autre ?
Simple question !
Je n'ai pas encore monté le mien mais je la trouve superbe cette machine, c'est ainsi :handgestures-thumbupleft:
A+FRED
Re: Beam Avantgarde
Messageécrit le 02 Juil 2012, 08:31
lambert
reçus: 3 fois
Origine creux.
Re: Beam Avantgarde
Messageécrit le 02 Juil 2012, 12:04
jmboni
Photos: 29
reçus: 7 fois
Axe plein, new RL de Fabien
Clt
jmboni
Re: Beam Avantgarde
Messageécrit le 02 Juil 2012, 12:11
freddo17
Charentes-maritimes
reçus: 21 fois
Il vient de quelle machine ton axe plein ?
A+FRED
Re: Beam Avantgarde
Messageécrit le 02 Juil 2012, 17:19
lambert
reçus: 3 fois
Beam a livré des axes creux et plein.
Re: Beam Avantgarde
Messageécrit le 02 Juil 2012, 21:20
freddo17
Charentes-maritimes
reçus: 21 fois
Merci pour l'info, je ne savais pas qu'il y avait deux types de conception d'axe possibles sur ce modèle.
Lequel serait sensé être le meilleur compromis ?
A+FRED
Re: Beam Avantgarde
Messageécrit le 02 Juil 2012, 23:55
jmboni
Photos: 29
reçus: 7 fois
l'axe plein, ou les derniers axes creux qui sont sortis après mais avec un traitement de surface un peu meilleur,
Voir avec Fabien :)
Re: Beam Avantgarde
Messageécrit le 03 Juil 2012, 19:54
lambert
reçus: 3 fois
Axe creux 70g, axe plein 110g .
Diamétre 9.96mm les deux.
Mon choix axe creux on gagne 40g.
Re: Beam Avantgarde
Messageécrit le 07 Juil 2012, 19:39
freddo17
Charentes-maritimes
reçus: 21 fois
merci beaucoup pour vos réponses claires et précises.
En utilisation tranquille style voltige coulée, on pourrait voler combien de temps environ avec un jeu de 6S / 2800 mAh ?
Merci.
A+FRED
Re: Beam Avantgarde
Messageécrit le 07 Juil 2012, 21:49
steph66
Photos: 16
66300
reçus: 11 fois
Je vole 6 min avec des 2x6S 3000 turnigy 40c.
Tu devrais être dans les mêmes durées de vol en 2800 si tu tires pas trop. Je n'ai personnellement pas encore fait d'essai à bas régime et grandes translations en volant 'économiquement'. J'y arrive pas, j'ai le tictoc qui me démange :mrgreen:
Re: Beam Avantgarde
Messageécrit le 08 Juil 2012, 02:37
Bricobrac
reçus: 50 fois
Re: Beam Avantgarde
Messageécrit le 08 Juil 2012, 07:54
freddo17
Charentes-maritimes
reçus: 21 fois
Salut Fabien,
Aurais tu une idée de la taille maxi des accus que l'on pourrait lui mettre dans le cornet ??
Avec ces dimensions, ça pourrait le faire ?
Merci.
A+FRED
Re: Beam Avantgarde
Messageécrit le 09 Juil 2012, 20:32
jmboni
Photos: 29
reçus: 7 fois
presque toutes les lipos y vont, il y a de la place ... :handgestures-thumbupleft:
J'ai des turnigy en 3600 5S ça rentre sans problèmes, et ça envoi dejà très bien avec 11° de pas à 2100 trs !
Re: Beam Avantgarde
Messageécrit le 13 Juil 2012, 12:50
freddo17
Charentes-maritimes
reçus: 21 fois
:handgestures-thumbupleft: Merci pour vos réponses :clap:
Bons vols.
FRED
Re: Beam Avantgarde
Messageécrit le 13 Juil 2012, 21:24
steph66
Photos: 16
66300
reçus: 11 fois
Dites les champions du Beam, je voulais contrôler un point du montage : mettez-vous les amortisseurs caoutchouc sous les pattes de servos du cyclique ?
oui / non / ne sais pas
Je dis ça après avoir relu un article du montage du fusion dans lequel les seervos étaient montés à sec :mrgreen:
Re: Beam Avantgarde
Messageécrit le 14 Juil 2012, 07:14
freddo17
Charentes-maritimes
reçus: 21 fois
Salut Steph,
" ne sais pas " car je n'ai pas prévu de le monter de suite.
Je suis vos posts avec grand intérêt.
A+FRED
Re: Beam Avantgarde
Messageécrit le 15 Juil 2012, 09:11
jmboni
Photos: 29
reçus: 7 fois
salut Steph, pour mes servos, "oui", j'ai monté avec les caoutchouc autour des pâtes des servos, c'est bon ! :D
Hier, deux lipos de Beam, machine excellente, ça marche du tonnerre depuis que j'ai le bon moteur et en 10S 3600 mamp, c'est de la balle, j'adore :handgestures-thumbupleft: Leger et vif à souhait, et je n'ai que 11° de pas pour l'instant !
c'est vraiment dommage pour le suivi du Beam, car c'est comme un logo, c'est nickel !
A bientot
jean mi
PrécédentSuivant
Retour vers Autres Marques
