Bricobrac
- Membre
- Identité:
- Remerciements: 0 fois
- reçus: 50 fois
les nouvelles de la matinée:
J'ai validé ce matin le prototype du moyeu de roue libre. On a revu l'alésage pour la roue libre INA à H7 pour collage, en dessous elles se rétractent et on risque de ne pas pouvoir utiliser la bonne dimension d'axe comme cela m'avait été notifié
Le matériau retenu est de l'acier 42CDT4, ainsi ça ne se déforme pas si on veut extraire la roue libre / les paliers et on a une très bonne concentricité. La différence de prix était moindre pour moi donc autant ne pas se priver
L'usinage de la série est prévu pour début de semaine, à cause du pont lundi, l'outillage pour la série sera monté ce soir ou mardi matin sur le tour CN de prod.
Pour l'axe j'ai RDV en début d'aprèm pour regarder les délais, et faire des tests rapides sur la roue libre avec différents diamètres d'arbres, histoire de ne pas avoir de surprise, car il faut décolleter, faire les trous, et en raison de la longueur de l'axe il va bouger au trempage à tous les coups.
Il y aura rectification ensuite, qui doit être faite à l'extérieur pour ce diamètre d'axe ( ils ont pas trop l'habitude d'axes rikiki comme ça, ça les a bien fait rire, ils appellent ça un cure dents..) par contre pour la rectif au niveau de la tolérance y'a pas de soucis, que ce soit h5 ou g6 le travail est le même. Je risque de virer par contre la rainure profonde du circlip et je vais faire une bague d'arrêt à la place, car c'est plus facile de régler l'axe, et ça le fragilise moins surtout, enfin ça on verra c'est un petit détail.
Sans vouloir trop m'avancer, dans 4 / 5 jours j'ai tous les moyeux ( j'en fais 30), et pour les 30 axes trempés / rectifiés j'aurai le délai cet après midi, au plus tard mardi matin. Si j'envoie les roues libres seules, le diamètre incertain des axes actuels ne permettra pas une utilisation correcte, donc je préfère tout envoyer en même temps, et il faut que je jette un p'tit coup d'oeil rapidos aux articulations centrales du plateau pour voir si elles ne sont pas un peu justes pour les nouveaux axes, j'en emmène avec moi cet aprèm pour mesurer l'alésage, si il faut en faire ce sera fait en même temps c'est la pièce la plus simple et on la fera en une demi journée en attendant le retour de la rectif.
A++
Fab
