France Helico • Consulter le sujet - Maquettes famille Hughes 500 (taille 450)
Messageécrit le 17 Mars 2013, 10:01
Pisler
13015
Remerciements: 3 fois
reçus: 1 fois
Pièces jointes
Fuseau Align
Re: Maquettes famille Hughes 500 (taille 450)
Messageécrit le 22 Mars 2013, 08:15
Pisler
13015
reçus: 1 fois
Y a personne en Hugues 500 format 450 ? :angry-tappingfoot:
De mon côté ça avance.
Prochaine étape les salissures et le vernis mat, pour lui donner un aspect plus opérationnel.
Messageécrit le 22 Mars 2013, 10:45
Fred_Master
P'tit nouveau
P'tit nouveau
reçus: 2 fois
'lut pisler
jolie machine :handgestures-thumbupleft: , j'ai vu tes déboires avec ta premiere maquette :cry: .... verifie bien la fixation de la meca et la "rigidité" lattérale de celle ci (je crois voir que la méca se pose sur du CTP, donc ok ! ).
pense à bien réduire ton temps de vol (disons 5 mn) pour tes premiers essais, car mine de rien, un fuselage sa ajoute du poids, et diminue l'autonomie sur un 450 !.
bien regler le tracking aussi, afin de limiter les vibrations, néfaste à la carroserie .
claire qu'un passage à l'Aéro pour les salissures apporte un plusss 8)
Messageécrit le 29 Mars 2013, 08:36
Pisler
13015
reçus: 1 fois
comme je ne maitrise pas assez l'aéro pour faire du travail de précision, j'ai récolté une autre méthode pour mes salissures.
Passage au pinceau d'une "bouillase" (peinture noire avec une pointe de brun-rouge, le tout très dilué au White Spirit) sur les zones de rivets et joints de trappes et portes.
Ensuite il faudra essuyer, dans le sens du vent relatif, avec un chiffon imbibé de White Spirit jusqu'à obtenir l'effet souhaité.
Au préalable l'ensemble a été vernis au polyuréthane brillant pour protéger la couleur du camouflage et les décalco.
Messageécrit le 30 Mars 2013, 19:43
Pisler
13015
reçus: 1 fois
Les salissures sont terminées et le vernis polyuréthane mat appliqué.
Encore quelques vols en trainer avec la tête penta avant d'insérer la mécanique dans le fuselage et poursuivre les détails (antennes, leds).
Messageécrit le 07 Avr 2013, 13:28
ricardo31
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Bonjour à tous, voici le mien: un Trex 450 SEV2, dans un fuselage ALIGN, avec quelques améliorations:
1) Fabrication de cales maison monobloc pour fixer le châssis au fuselage (au lieu de des cales align en contreplaqué à coller), et un berceau en alu sous la platine pour positionner la batterie à plat en bas sous la platine, ce qui me dégage la verrière (c'est plus joli, même s'il n'y a pas de cockpit)
2) intégration de LEDs dans les patins, en bout de queue et en haut de l’empennage en T, le plus proche possible du vrai
3) Une tête 5 pales copterX, avec 5 pales rigides spinblade asymétriques, un moteur HK de 2500 kv, un controleur YGE60, un microbeast, des servos MKS au cyclique (DS92) et à l'AC (DS95i), commande d'AC optionnée avec la version pro
Voilà, le tout vole parfaitement, 10 minutes de vol avec un accus de 3300 mAh, 1kg300 et des poussières sur la balance, 1800 tours au rotor (régulé par le mode governor du YGE).
Bons vols à tous,
Ricardo.
Messageécrit le 22 Avr 2013, 13:26
ricardo31
P'tit nouveau
P'tit nouveau
je profite juste de ce thread pour signaler que je vends à prix intéressant mon petit MD 500. Si vous connaissez éventuellement une personne susceptible d'être intéressée, mon annonce est visible dans la rubrique petites annonces, rubrique maquette.
Merci à vous,
Cordialement, Richard.
Messageécrit le 11 Mai 2013, 18:06
Pisler
13015
reçus: 1 fois
Les essais en "trainer" sont terminés depuis plusieurs semaines, je me suis attaqué à la fixation de la mécanique dans le fuselage.
Pour garantir une fixation fiable au fil des démontages j'ai décidé de ne pas retenir les cales et les vis à bois livrées avec le kit.
Cales d'origine
J'ai utilisé une équerre en alu, fixée côté mécanique avec les 3 vis de flancs et côté plancher 2 BTR et des écrous à griffes.
J'en ai profité aussi pour faire une plateforme batterie plus en avant du CG.
Fixation basse
Pour éviter que tout cela hoche, j'ai ajouté cette fixation...
Fixation haute
Enfin, le tube de queue est maintenu par un morceau de mousse livré dans le kit avec le fuselage.
Je ne sais pas si toute ces précautions sont nécessaires voire utiles, mais comme je le disais au début du sujet la première expérience n'avait pas été concluante...
Rdv le week-end prochain pour le résultat.
Pièces jointes
Fixation tube de queue
Messageécrit le 19 Mai 2013, 07:52
Pisler
13015
reçus: 1 fois
Bon, c'est pas encore ça, le 3gx a un truc qui ne lui plait pas, je vais démonter pour chercher la cause de ce Rock 'n' Roll...
Messageécrit le 19 Mai 2013, 18:54
seby01
c'est une jolie machine c'est le but que je veu ateindre une foi mon aprentissage terminé bonne continuation
Messageécrit le 21 Mai 2013, 09:28
Fred_Master
P'tit nouveau
P'tit nouveau
reçus: 2 fois
'lut
Au vu de la vidéo ....
je pense que tu devrais placer une croix sous tes patins (2 tiges carbone tenu par des elastiques suffise) .... c'est plus rassurant pour un premier vol et sa évite les degats ;)
parce que là, çà parrait chaud ! 8O
bon courrage
Messageécrit le 23 Mai 2013, 19:57
ricardo31
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Salut Pisler,
tu es sûr que ton décalage est bien à 90 degrés ? On dirait que ton hélico ne répond pas correctement aux ordres que tu donnes. Je pense que tu as fait attention à ce réglage vital, mais on ne sait jamais...
Moi je n'ai jamais eu de problème, ça a volé bien du 1er coup avec le microbeast, ou même sans avec les pales souples.
En ce moment, je monte un cobra sur une base de Trex 500. il est équipé d'une tête 4 pales (comme le AZ-1 Viper), avec un module SK720. Ca vole bien, même si je dois me familiariser encore avec les (nombreux) réglages du SK720.
Il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas, en tout cas il est beau ton fuselage, fait gaffe hein :) !!!
Bon courage, tiens nous au courant
Messageécrit le 28 Mai 2013, 11:54
Pisler
13015
reçus: 1 fois
Fait vraiment suer ce truc :angry-cussing:
J'ai
- isolé encore plus la sortie du tube de queue avec de la mousse
- vérifié le décalage à 90° du plateau cyclique
- changer les pales d'AC (au cas ou elles ne seraient pas équilibrées)
- tendu un peu plus la courroie d'AC
- posé un patin de queue
- une croix avec 2 tiges carbones sur le train
- vérifié le centrage
- réduis le nombre de tours
pas moyen...
Il part tout seul sur l'arrière, je compense en poussant le tangage en avant, il répond correctement, je monte encore un peu les tours et le pas et la il veut se coucher sur le côté.
EN IMAGE...
Je crois bien que je vais passer au MicroBeast, qu'en pensez vous ?
Messageécrit le 28 Mai 2013, 14:03
jfcance
Photos: 0
PONTCHATEAU
Remerciements: 13 fois
reçus: 7 fois
Slt Patrick,
Vérifie la rotation virtuelle avec l'explication suivante:
1/ Allume Tx et Rx
2/ Place une des pales pils poils dans l'axe du tube de queue
3/ Manche en bas, pousse ou tire à fond sur la profondeur. Cette pale ne doit pas bouger du tout
4/ Place une des pales à 90° du tube de queue (on se moque des autres).
5/ Manche en bas, bouge les ailerons jusqu'en butée du stick, cette pale ne doit pas bouger du tout.
Répète cette opération Pas au maxi.
Dans les deux vérifications, si à un moment la pale de référence bouge c'est que tu as un problème de rotation virtuelle.
Peux-être que tout est bon et que ton réglage est Ok, mais il faut être sûr que la rotation virtuelle soit bonne avant d'aller chercher autre part le problème.
Quelle est ta radio (marque et modèle) ??
Quelles sont les valeurs d'inclinaison (en°) aux ailerons et à la profondeur
As tu mis de l'expo sur le cyclique, si oui quelles sont les valeurs respectives aux ailerons et à la profondeur.
JF
Messageécrit le 29 Mai 2013, 06:29
festina
Rouvroy-sur-Marne
reçus: 1 fois
Quand l'hélico est au sol, est-ce que l'axe rotor est proche de la verticale ?
C'est une difficulté que j'ai eu sur mon Hughes (format 500 avec BdB) quand l'axe était trop incliné vers l'arrière. La compensation nécessaire au décollage était trop importante et, pour ma part, perturbait énormément la stabilité dans cette phase.
Bon courage.
Cordialement.
Festina
Messageécrit le 03 Juin 2013, 14:13
Pisler
13015
reçus: 1 fois
@ Jfcance & Festina,
Merci pour vos remarques.
Plus qu'un long discours, voilà une petite vidéo des constats.
En résumé, dans les extrêmes, surtout plein pas, ça ne semble pas clean comme mouvement.
Je vais redemonter et tenter de réduire le jeu, il faut peut-être aussi que je réduise les débattements, en combinant plein pas et action sur les ailerons j’arrive à +20°, à l’inverse gaz réduit et action sur les ailerons j’arrive à -12°.
Pour info, j’utilise une Dx6i sans expo.
http://youtu.be/xepTHtzgzk0
Retour vers Maquettes
