![Avatar de l’utilisateur](./download/file.php?avatar=13509_1379193843.jpg)
gregdu64
- Membre
![Membre Membre](./images/ranks/stars-2.gif)
- Remerciements: 0 fois
- reçus: 6 fois
Après quelques jours d'absence, du fait que je ralenti un peu le montage car je ne pourrai que continuer les gros achats que le mois prochain, avec entre autre tête de rotor ainsi que l'échappement.
Je viens de recevoir aujourd'hui même le kit de charnières et de rails pour les portes coulissantes, donc je vais pouvoir finir l'installation de tous les couples en bois dans le fuselage.
Voici quelques photos des derniers travaux effectués:
Boitier anti-couple installé avec sa commande fixé
![DSC_1415.JPG (104.19 Kio) Consulté 5491 fois DSC_1415.JPG](./download/file.php?id=23793&t=1&sid=4a4cfee2377f1f5c57f9526f4bb1c478)
- Boitier RAC
La commande du rotor anti-couple passe très proche de la transmission mais ne touche pas du tout celle-ci, au plus proche il y'a 2mm.
![DSC_1416.JPG (92.92 Kio) Consulté 5491 fois DSC_1416.JPG](./download/file.php?id=23794&t=1&sid=4a4cfee2377f1f5c57f9526f4bb1c478)
- Transmission proche de la commande RAC
Voici côté fuselage l’extrémité de la transmission et en bas à droite la commande qui servira à contrôler le rotor de queue.
![DSC_1417.JPG (127.41 Kio) Consulté 5491 fois DSC_1417.JPG](./download/file.php?id=23795&t=1&sid=4a4cfee2377f1f5c57f9526f4bb1c478)
- Transmission et commande RAC côté fuselage
Et actuellement je suis en train de m'attaquer au puits turbine, le pré-collage à était effectué, ce soir je fais le collage définitif et demain la découpe du puits.
![DSC_1418.JPG (168.86 Kio) Consulté 5491 fois DSC_1418.JPG](./download/file.php?id=23796&t=1&sid=4a4cfee2377f1f5c57f9526f4bb1c478)
- Mise en place du puits turbine.
J'ai aussi fini l'installation du renvoi, car les vis directement dans la fibre me semblait un peu léger, mais cela fonctionne très bien d'origine. Du coup j'ai percé plus gros (4mm) et j'ai collé sur l'épaisseur de la fibre du tube laiton diamètre 4mm extérieur et 2mm intérieur, la vis passe du coup à l’intérieur et ne pourra donc pas forcer sur la fibre. Je suis du genre inquiet sur ce genre de chose, mais le montage Vario marche très bien au vu du nombre de Bell qui volent.
Bonne soirée à tous
Amitiés
Greg
