France Helico • Consulter le sujet - probléme anticouple metal x50
Thunder-Tiger 30 / 50... X50 Nitro
Messageécrit le 05 Sep 2013, 09:49
dede60
Photos: 0
reçus: 1 fois
bonjour j'ai un probléme avec un x50 nitro en version courroie avec un anticouple métal ,j'aimerai savoir si certain d'entre vous ont installé l'anticouple en métal car j'ai du jeu et du coup la poulie bouge de 1 à 2 mm ce qui rend l'anticouple inréglable .
merci
Re: probléme anticouple metal x50
Messageécrit le 05 Sep 2013, 12:58
heli
Photos: 0
-Auvergne-Corent 63 (South side)
Remerciements: 8 fois
reçus: 7 fois
Tu pourrais mettre une ch'tite photo pour mieux comprendre...
merci
MX24S 2,4 GHz Hott MC-20 Hott
Baron OS FS-40S-
Raptor50 TT RL53-
Jet Ranger Graupner OS61SX-WC-
Alliance YS DZ160-
Yak54 Saito FA-182Td-
Flash-rc Dualsky et lipos-
Trex500 3G fbl et nucléaire-
Yak55M DLE55-
Kosmos F3P- Racer indoor
LS3 électrifié
Messageécrit le 05 Sep 2013, 20:39
speedpred
33 CAZAUX
Remerciements: 4 fois
reçus: 36 fois
Si c'est la poulie en plastique, attention, la flasque à un sens de montage, si tu la monte à l'envers, il y a presque 2mm de jeu.
Problème connu sur les AC en plastique des "vieux" raptor.
Messageécrit le 05 Sep 2013, 22:51
dede60
Photos: 0
reçus: 1 fois
salut je vous mettrai des photos demain , tout est en métal , y a pas énormément de jeu mais sa bouge quand même , un coup sec d'anticouple moteur à l'arret suffit à tout faire bouger
merci pour votre aide .
Messageécrit le 06 Sep 2013, 10:37
dede60
Photos: 0
reçus: 1 fois
tenez , voici une foto de l'anticouple , l'axe se déplace d'environ 1mm de droite à gauche .
merci
Pièces jointes
Retour vers Thunder-Tiger 30 / 50... X50 Nitro
