France Helico • Consulter le sujet - moteur s'arrête lors que j’accélère
Thunder-Tiger 30 / 50... X50 Nitro
Messageécrit le 23 Juin 2012, 08:09
Danny_C
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Photos: 1
Chalezeule
Quelqu'un pourrait t-il me dire pourquoi mon raptor 50 V2 3D, le moteur s'arrête lorsque j’accélère, la bougie OS n8 est neuve, moteur OS 50. Essence Labéma M17 à 15% de nitro et 18% d'huile.
Il y a une' valve de remplissage anti-retour pour l'essence et filtre entre la nourrisse et le carburateur. Lorsqu'il fait chaud j'ouvre le pointeau et inversement lorsqu’il fait froid.
Cela me la fait avant que je le crash au 1er vol j'ai bougé plusieurs fois le pointeau en le remettant à la même place et au second vol cela fonctionnait à peu près, mais je l'ai crashé :oops:
Alors si vous avez des idées, je suis preneur. Étant novice dans l'aéromodélisme, j'essaye dans savoir d'avantage et faire mes réparations moi même.
J'aimerais aussi que les membres de mon club nous apprennent comment régler un hélicoptère mécaniquement et sur la radio, je suis nul la dedans et bien souvent il y a pas de membres présents dans club pour le faire. :laughing-rolling:
Je vous remercie tous et bon vol
Cordialement
Danny_C
Re: moteur s'arrête lors que j’accélère
Messageécrit le 23 Juin 2012, 08:16
freddo17
Charentes-maritimes
Remerciements: 38 fois
reçus: 21 fois
je ne vois pas trop l'utilité de la valve anti retour avec ce moteur, mais bon, si tu l'as mise c'est que tu devais avoir tes raisons ..
Une photo de ton installation peut être ?
A+FRED
Team Labema / BEEZ2B
Messageécrit le 23 Juin 2012, 08:33
Danny_C
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Photos: 1
Chalezeule
Cela me permet de ne pas avoir à mettre de pince entre la nourrice et le carburateur. Avant j'avais un T de remplissage et une pince.
J'enverrais la photo plus tard, j'ai un centenaire des pompiers cette après midi dans village.
Cordialement
Danny_C
Messageécrit le 23 Juin 2012, 08:40
freddo17
Charentes-maritimes
reçus: 21 fois
la pince ne sert uniquement qu'à bloquer l'arrivée de carburant pour ne pas noyer le moteur pendant le remplissage, rien d'autre .
La question est peut être idiote mais lorsque tu procèdes au démarrage du moteur, vois tu le carburant arriver au niveau du carbu ?
FRED
Messageécrit le 23 Juin 2012, 09:14
rafa
Photos: 14
St Baudelle 53
Remerciements: 13 fois
reçus: 21 fois
Ton moteur est-il rodé ?
A combien sont réglé tes pointeaux ?
DSX9 - Simulateur Phoenix Rc
Messageécrit le 24 Juin 2012, 09:07
freddo17
Charentes-maritimes
reçus: 21 fois
Bon alors Danny C, as tu trouvé la défaillance, des conclusions !?
A+FRED
Messageécrit le 24 Juin 2012, 19:15
Danny_C
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Photos: 1
Chalezeule
Pour répondre à toutes vos question et je vous prie de m'excuser du retard, ce weed end était chargé, samedi centenaire de notre corps de pompiers et dimanche invitation chez des amis.
Pour le moteur, il est rodé depuis un grand moment. Le réglage du pointeau a été fait par celui qui me la vendu et je ne sais pas combien de tours il a.
Suite à mon crash et que j'attends toujours mes pièces commandées depuis le 6 juin, je ne peux pas vous dire comment il se comporte à nouveau. Je vous dirais cela lorsque je l'aurais remis en ordre.
Bon vols
Cordialement
Danny_C
Messageécrit le 05 Juil 2012, 20:27
jean mi
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Photos: 0
PAU
as tu vérifié les durites dans le reservoir et dans la nourrice,il est possible que sur le choc elles aient pris mal.Voir également au niveau de ton échappement si il n'y a pas un soucis avec la prise de pressu.
Repasse un petit coup de foret dans le reccord de pressu il m 'est arrivé qu'une petite bavure vienne bouché celui ci.
Bon courrage
Jean mi
Messageécrit le 06 Juil 2012, 11:58
jyjy timbré
Photos: 1
Villargiroud, Suisse
Remerciements: 11 fois
reçus: 1 fois
deux solutions, la présu du pot bouché ou piston monté 180° degrés à l'envers.
Salutations
Messageécrit le 10 Août 2013, 22:19
XXRaptor50XX
P'tit nouveau
P'tit nouveau
désolé de ma réponse tardive !! moi j'avais pareil sur mon raptor 50, en fait il était beaucoup trop riche: il crachait des gouttes d'essences, et je le mettais en route et je montais tout doux les gazs pof il calais, du coup il fallait que je monte le manche très rapidement (de 0 à 50% directement), on à resserré le pointeau et voila !! maintenant il tourne nickel
Messageécrit le 11 Août 2013, 10:48
Aveclalangue
Switzerland
Remerciements: 3 fois
reçus: 7 fois
OFFICIAL DEALER
COSMO&MAGNUM FUELS (SWITZERLAND)
T12FG/ T700 DFC/ OS105HZ-R/ POWERBOOST/ REACTOR V2/ BEASTX V3.0/ RADIX 710 FBL
T12FG/ T700 DFC/ OS91HZ-R SPEED/ POWERBOOST/ REACTOR V2/ BEASTX V3.0/ RADIX 710 FBL
http://jeanpascalmarmy.blog4ever.com
Messageécrit le 11 Août 2013, 21:40
urbalou
Remerciements: 1 fois
Aveclalangue pourrais tu préciser STP: "ouvrir quand il fait froid, et fermer quand il fait chaud..."
Messageécrit le 11 Août 2013, 23:10
Aveclalangue
Switzerland
reçus: 7 fois
Lorsqu'il fait froid, la densité de l'air est plus importante, il faut donc augmenter l'apport en carburant pour obtenir le bon mélange et donc ouvrir. Lorsqu'il fait chaud s'est l'inverse; la densité de l'air diminue, il faut donc diminuer l'apport en carburant et donc fermer.
OFFICIAL DEALER
Messageécrit le 11 Août 2013, 23:56
urbalou
Merci bcp, doit-on toucher aussi au pointeau intermédiaire?
Messageécrit le 12 Août 2013, 13:06
XXRaptor50XX
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Pour ce type de moteur, je conseils au minimum 20% de nitro mais ce n'est sûrement pas l'origine de ton problème.
bof moi j'ai ce moteur et je tourne au 5% LABEMA: un régal= démarre au quart de tour ! même après 3 mois sans avoir tourner !!
Messageécrit le 12 Août 2013, 13:47
godjc
FH Team
FH Team
Photos: 0
Beaune La Rolande (45)
Remerciements: 2 fois
reçus: 26 fois
Salut, la nitro n'améliore pas le démarrage mais rend le réglage du moteur plus stable et réduit l'échauffement.
- Align 450 Pro - GAUI NX4 - Align 700n
- Spektrum DX8
- Chargeurs : Icharger 106B+
Messageécrit le 13 Août 2013, 09:29
Aveclalangue
Switzerland
reçus: 7 fois
Effectivement, le fait qu'il démarre après 3 mois sans aucun problème n'a rien à voir avec le taux de nitro. Un moteur bien réglé doit redémarrer sans aucun problème même après 3 mois quelque soit le taux de nitro utilisé.
Je conseils au minimum 20% car il a été conçu dans ce sens. Il est bien clair qu'il peut tourner avec un taux plus faible mais le couple et la puissance seront largement inférieurs. De plus, le moteur s'échauffera plus facilement puisqu'un carburant contenant que 5% de nitrométhane contiendra peu d'huile et que le refroidissement s'en trouvera limité.
Je rappel que le nitrométhane fait chauffer les moteurs!! C'est le fort taux d'huile contenu dans ce genre de mélange qui refroidit celui-ci. Par expérience, on sait aussi qu'un très faible taux de nitrométhane a plutôt tendance à faire chauffer le moteur; la durée de vie de celui-ci s'en trouvera donc souvent raccourci.
OFFICIAL DEALER
Messageécrit le 13 Août 2013, 10:06
XXRaptor50XX
P'tit nouveau
P'tit nouveau
oui non mais je disais ça pour le carburant LABEMA car j'ai des collègues qui le font eux mêmes, ça leur revient deux fois moins chers, mais quand il s'agit de démarrer la c'est pas la même :D
Messageécrit le 13 Août 2013, 10:30
Loufman
Remerciements: 7 fois
picooz
Messageécrit le 14 Août 2013, 00:30
Aveclalangue
Switzerland
reçus: 7 fois
Non c'est faux! Le nitrométhane n'est pas utilisé pour refroidir les moteurs! Et ça, c'est de la physique....
Je ne vais pas à nouveau m'attarder sur le sujet. J'ai déjà écrit et détaillé assez de post à ce sujet.
OFFICIAL DEALER
Messageécrit le 14 Août 2013, 08:50
jeanpaulrivoire
Grenoble 38
reçus: 9 fois
Voici ce que l'on peut lire sur le nitromethane :
http://epervier.sudluberon..../carb ... 4nitro.htm
Sophocle )
Messageécrit le 14 Août 2013, 09:03
fredo01300
Photos: 0
montagny la thuile
reçus: 3 fois
Bonjour a tous
Apret lecture y a toujours pas la bonne réponse ( combien de tour pointeau) et pour le moment rien a voir avec la nitro
Aurona 9, raptor 60 ,os 70 et raptor 90 G4 ,os 105 hzr et G5.1 gyro
Booster fuel
Messageécrit le 14 Août 2013, 09:52
jeanpaulrivoire
Grenoble 38
reçus: 9 fois
Je ne connais pas ton moteur , mets les reglages d'origine et tu ajustes autour .
Les reglages de Pierre ,Paul et Jacques , ne correspondra pas systematiquement pour toi , ils seront fonction de beaucoup de parametres , (carburant,temperature,altitude, etc...) .
Sophocle )
Messageécrit le 14 Août 2013, 11:13
Loufman
Avec un Os 50 , le Pprincipal doit être à environ 1trs /3/4 maxi et l'intermédiare à l'horizontal.
Il doit démarrer et prendre les tours .
Le réglage du PP varie en fonction : carburant , température...
picooz
Messageécrit le 14 Août 2013, 14:18
Aveclalangue
Switzerland
reçus: 7 fois
Il n'y a pas de pointeau intermédiaire sur l'OS50...
OFFICIAL DEALER
Messageécrit le 15 Août 2013, 09:54
Loufman
Oui , la vis de reprise?
picooz
Messageécrit le 15 Août 2013, 10:26
cyr73
Remerciements: 6 fois
reçus: 7 fois
Hello
Avec peu de nitro comme dans ton cas (15%), tu peux essayer une Enya 3. Ca facilitera peut être ..
Messageécrit le 15 Août 2013, 14:00
Aveclalangue
Switzerland
reçus: 7 fois
OFFICIAL DEALER
Messageécrit le 15 Août 2013, 15:30
Loufman
Non tu as raison mais elle joue jusqu'à un certain ouverture du carbu apres c'est la PP qui prend le relais.
Pour la bougie , la changer ne changerais rien ( sauf si celle ci est fatigué ) .
picooz
Messageécrit le 15 Août 2013, 16:41
Aveclalangue
Switzerland
reçus: 7 fois
Pas vraiment. Le PP agit sur toute la course de l'ouverture du boisseau. D'ailleurs, si tu le fermes complètement, le moteur ne démarre plus car il n'est plus du tout alimenté en carburant. La vis de ralenti ne sert qu'à régler le ralenti est rien d'autre. Par contre, son réglage affectera quelque peu le réglage du PP et inversement.
C'est d'ailleurs le principal problème de ces moteurs n'étant pas équipé de PI; un fonctionnement parfait vers le mi gaz est compliqué à obtenir car il n'y a pas de possibilité de réglage.
OFFICIAL DEALER
Messageécrit le 16 Août 2013, 10:44
Loufman
Ce n'ai pas ce que j'avais lu sur la notice OS.
Lorsque l'on démonte le carbu , on se rend compte que la vis horizontal ( vis de ralenti) agit jusqu'à une certain ouverture .
Je vais essayer de trouver le manuel sur le net.
Pour moi , si son moteur cale lorsqu'il accélère, c'est bien la vis de ralentit qu'il faut revoir.
http://manuals.hobbico.com/osm/50sx-h-manual.pdf
Page 12.
picooz
Messageécrit le 17 Août 2013, 09:31
jeanpaulrivoire
Grenoble 38
reçus: 9 fois
Voici une methode :
http://la.croix.du.sud.pagesperso-orang ... au_072.htm
http://helico.rc..../reglages_du_carburateur.htm
http://www.mccr78.com/index.php?option= ... &Itemid=61
Sophocle )
Retour vers Thunder-Tiger 30 / 50... X50 Nitro
