France Helico • Consulter le sujet - Upgrade 7HV dispo
Toutes versions Brushless
Upgrade 7HV dispo
Upgrade 7HV dispo
Messageécrit le 13 Sep 2012, 11:21
pix
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Bonjour ,
Depuis quelques jours les upgrades pour le 7 hv sont disponibles.
Nouvel anticouple métal,roue libre et bien plus..... ;---)))
A voir ici :
http://www.rc711.com/shop/compass-atom- ... 65_146_227
COMPASS : Atom 500,6HV,7hv Futaba T8FG et bientôt le Warp 360.
ALIGN : Trex 450 Pro
Re: Upgrade 7HV dispo
Messageécrit le 13 Sep 2012, 12:02
swift550
Photos: 1
38
Remerciements: 3 fois
reçus: 8 fois
Cool :dance:
y plus qu'a tester
Pièces jointes
7HV/Mini Protos
Messageécrit le 24 Nov 2012, 11:33
rim59
Photos: 15
Remerciements: 11 fois
reçus: 6 fois
Salut ,
quelqu'un a déjà volé avec le nouvel anticouples ultimate v2 ?
si on respect le petit plan (message ci dessus) on se retrouve avec un anticouple qui est inversé par rapport a la version 1 :?: ? :?:
je m'explique , quand on tire sur la tringle les pieds de pale s'incline de l'autre coté !
bref anticouple inversé ! :think:
et en plus les talons de pieds de pale ne sont pas dans le prolongement du bord d'attaque des pales.
on peut toujours inverser le sens du servo , mais bon ça me semble pas logique ....
Rim59
Compass 7HV, beastx , compass c5032 kv 570,castle 120AHV
Outrage velocity 90,fbl , beastx , os 91 hzr
hitec Aurora 9 , telemetrie
blade 130x
Mcpx
Messageécrit le 24 Nov 2012, 13:50
DOVE
reçus: 2 fois
Apparament sur HF la V2 ils en sont très content, mais bon jamais eu de problème avec la première version.
Moi c'est plus le rail pour le rack batterie qui m'intéresse :wink:
Messageécrit le 24 Nov 2012, 15:50
JSR74
Haute Savoie (Vers)
reçus: 1 fois
j'me tate pour monter le nouveau anticouple bien que je me plein pas du mien...Pour noël peut etre:)
j'ai pas de problème particulier non plus avec le support d'accus.
Tu as des soucis avec le tien DOVE?
Messageécrit le 24 Nov 2012, 20:33
DOVE
reçus: 2 fois
Sur table ca vas mais au terrain au sol, je trouve ca un peut galére de temps en temps :wink:
Messageécrit le 24 Nov 2012, 21:20
REX2.0
deux sevres PARTHENAY
Remerciements: 1 fois
reçus: 7 fois
sur le mien l a/c est d origine
chappe surper libres et pale radix 110.le top, un anti couple surper présis.l option me tente bien mais elle ne m apportera rien de plus.je me tate.
JR Vibe E12 HI..blade 130x..JR Forza...futaba t14..beast x....Gen ace...dinogy...castle160hv Ice2..servo Torq
Team pilot helico3d.ch
Messageécrit le 16 Déc 2012, 18:14
DOVE
reçus: 2 fois
Pièces jointes
Messageécrit le 16 Déc 2012, 18:44
swift550
Photos: 1
38
reçus: 8 fois
7HV/Mini Protos
Messageécrit le 16 Déc 2012, 18:45
rim59
Photos: 15
reçus: 6 fois
Salut ,
petite remarque concernant cette fameuse partlist : http://www.mttec.de/mediafiles//manual/ ... list_2.pdf
ne surtout pas suivre le dessin de montage en haut a gauche au risque de mettre votre 7HV au tas :snooty:
car la pièce 09-8205 est dessinée a l'envers ...
résultat on se retrouve avec un anticouple qui fonctionne a l'envers
il faut donc plutot suivre le montage selon les photos de Dove
merci Dove pour les photos et les commentaires :handgestures-thumbupleft:
voila ...
mon upgrade est aussi montée , mais la météo en ce moment ne permet pas de tester ...
Rim59
blade 130x
Mcpx
Messageécrit le 16 Déc 2012, 20:00
DOVE
reçus: 2 fois
Pièces jointes
Messageécrit le 16 Déc 2012, 21:12
swift550
Photos: 1
38
reçus: 8 fois
Jai 12 de pas avec 2000t
Mais je pense que mon neutre n'est pas tout a fait bon sur l'AC
7HV/Mini Protos
Messageécrit le 31 Jan 2013, 20:54
JSR74
Haute Savoie (Vers)
reçus: 1 fois
J'ai monté l'upgrade d'AC, mais j'ai un jeu d'environ 1mm sur chaque pieds de pales quand je tire dessus.
Normale ou pas ?
Messageécrit le 31 Jan 2013, 21:44
RORO3D
Photos: 0
Remerciements: 10 fois
Bonsoirs
Non pas normal du tout, tu dois avoir un AC rigide et sans aucun jeu. Quelque chose doit clocher au niveau de tes pieds de pâle ou de ton axe :roll:
Blade 400, Gaui 550, Trex 600, Compass 7HV, Logo 550sx, Beastx, Futaba T7C, Phoenix
http://m-a-c-e.jimdo.com/
Messageécrit le 31 Jan 2013, 22:22
JSR74
Haute Savoie (Vers)
reçus: 1 fois
Je vais démonter et voir ça.
Messageécrit le 31 Jan 2013, 23:42
JSR74
Haute Savoie (Vers)
reçus: 1 fois
J'ai rajouté une rondelle de chaque coté et un petit coup de lime sur le hub.
Plus de jeu.
C'est quand même bizarre de devoir faire ça.
Messageécrit le 01 Fév 2013, 14:15
DOVE
reçus: 2 fois
J'ai le même jeu axial sur les pieds de pales V2.
Les pieds de pales se mettrons en place naturellement en vol. Compass à confirmé ce jeu et ne géne en aucune façon le bon fonctionnement de l'Ac.
Ils auraient put faire un épaulement pour l'éliminer mais cela aurait fragilisé l'axe donc c'est concu comme cela ;), dixit Compass.
Donc pas de modif à faire!
Messageécrit le 01 Fév 2013, 14:36
JSR74
Haute Savoie (Vers)
reçus: 1 fois
Du coup, je laisse mes rondelles ou pas?
Messageécrit le 01 Fév 2013, 14:48
DOVE
reçus: 2 fois
Ce n'est pas prévu les rondelles, donc ne les met pas.
Et ca vole trés bien comme cela ;)
Messageécrit le 13 Fév 2013, 11:57
guiwoods
Photos: 3
Remerciements: 2 fois
reçus: 11 fois
J'aurais bien été intéressé par lupgrade de la couronne hélicoïdale mais le pris pique grave les yeux 70 $ pignon et couronne vont un peu fort, pourtant le spare n'est pas tres cher chez compass
Messageécrit le 18 Mars 2013, 17:56
swift550
Photos: 1
38
reçus: 8 fois
7HV/Mini Protos
Messageécrit le 18 Mars 2013, 20:10
guiwoods
Photos: 3
reçus: 11 fois
Je n'ai tjrs pas passé le cap, je vais attendre encore mon budget pour le moment va dans les lipos :wink: et j'aurais bien le projet d'attaquer un xxtreme 700.
Messageécrit le 05 Avr 2013, 23:02
guiwoods
Photos: 3
reçus: 11 fois
Bon j'ai pu revoler 2 jrs de suite en bouffant pas mal de lipo et j'adore le comportement de cet helico, je le trouve assez precis et vif au cyclique, par contre tjrs aussi decu par la rl, j'ai pourtant démonté a nv la couronne et j'ai changé la roue libre par une Ina car me suis apercu que celle d'origine est de marque inconnue et la cage interne commençait a etre marquée, et j'ai également changé les deux roulements entourant la rl, mais le résultat est le meme pas bcp de réserve ce qui ma part limite pas mal sur les autorot, on a vite fait a secher le rotor. D'ailleurs j'ai remarqué que je n'ai jamais de belles autorot en video de 7hv.
Messageécrit le 10 Juin 2013, 11:48
pvoodoo
Pour ma part je n'ose pas encore les autorots dos avec le 7HV mais j'aimerai tester.
En tout cas méca simple, qualité de vol :handgestures-thumbupleft: il reste juste le bruit de la couronne d'origine qui siffle trop.
Messageécrit le 10 Juin 2013, 12:08
guiwoods
Photos: 3
reçus: 11 fois
Pvoodoo c clair qu'en vol c tres sain meca simple et bien foutue, la couronne siffle pas mal en effet mais au vu du prix de l'upgrade c bien trop cher pour une malheureuse couronne. Pour la rl j'avais essayé de trouver une couronne genre celle des logo maiS rien trouvé car celle d'origine caoutchouc est trop epaisde et rigide dommage.
Cela fait 2 semaines que je vole avec un kit des tt dernier rex 700dfc hv et fqut dire que la rl est vraiment terrible, la rl a peigne comme sur hirobo ou jr, et le torque, rl de folle, j'ai d'ailleurs repris les autorot dos etc... avec ca me fait plaisir. Par contre je préfère largement la prestance du 7hv en vol plus gros etc, et depuis que j'ai mes nvelles bulles il est magnifique :)
Retour vers Atom - Knight 600E - 6HV - 7HV
