France Helico • Consulter le sujet - Tube de queue qui tourne bien que serré !
Tout sur le T-rex 500 GF, CF
Messageécrit le 14 Fév 2013, 18:13
Jeanjean
Photos: 28
Bonjour le forum,
En vérifiant le montage de mon Trex500 EFL (neuf jamais volé encore), je me suis aperçu que, bien que serré au niveau de son support ET que les haubans soient correctement montés, le tube de queue pouvait tout de même avoir une rotation axial légère (environ 1 ou 2° grand max)
En fait, ce qui me dérange vraiment, c'est qu'il ne soit pas immobilisé fixement et fermement !
Quelqu'un a-t-il déjà constaté ce problème et comment le résoudre ?
Merci de votre aide !
Thunder Tiger Innovator MD530 - Thunder Tiger Mini Titan Agusta A109 - Align TREX500 EFL Pro
Rien n'imprime si vivement quelque chose à notre souvenance que le désir de l'oublier...
Montaigne
Re: Tube de queue qui tourne bien que serré !
Messageécrit le 14 Fév 2013, 18:28
yero
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Le miens glisse, tous les 3/4 vols je dois le reculer pour retendre la courroie .Je le vois bien au niveau du support de servo d'AC qui se raproche du chassis.
je vais le sortir et mettre une épaisseur de ruban adhésif. Ca devrait aller mieux enfin j’espère.
Messageécrit le 14 Fév 2013, 18:36
sebcotedazur
Vence 06
Remerciements: 3 fois
reçus: 4 fois
Sur les 500 ESP c'est pareil il peut un peut tourner. Ce n'est pas bien grave et ça ne change rien en vol.
Si tu veux vraiment le bloquer il faut percer un petit trou dans le boitier d'anticouple qui perce le boitier et le tube et mettre une petite vis qui ne dépasse pas trop pour éviter de toucher le torque tube.
Tu peux prendre modèle sur le 600E PRO qui lui a cette visse mais franchement sur le 500 c'est inutile.
Trex 500 ESP FBL MICROBEAST
Trex 600E PRO
Messageécrit le 14 Fév 2013, 18:41
Renaud
Remerciements: 1 fois
reçus: 15 fois
Sur mon 500 Esp j'avais mis une vis ...
Pièces jointes
Messageécrit le 14 Fév 2013, 18:42
X-Clone
Photos: 112
G-D-Luxembourg
Remerciements: 11 fois
reçus: 28 fois
Pièces jointes
Messageécrit le 14 Fév 2013, 18:48
Jeanjean
Photos: 28
Merci les gars de vos réponses.
Entre temps, je viens de trouver et tester une autre solution dont l'avantage est de ne pas remettre en cause l'intégrité du support de tube de queue.
Javais bien pensé à la petite vis mais j'avais peur qu'à la longue, avec les vibrations, le trou dans l'alu s'ovalise.
Il m'a suffit une fois le tube en place MAIS NON SERRE, d'insérrer à l'intérieur (entre le tube et le support) un bout de papier de verre métal (grain 500) d'une longueur de 2 cm et 5 mm de large.
Un petit bout de chaque côté du tube, resserrage....et là, nickel, ça bouge plus un poil ! :clap:
Montaigne
Messageécrit le 14 Fév 2013, 18:58
den
Rennes
reçus: 27 fois
Si le support dans le fuselage ne serre pas assez le tube, tu peux aussi le sortir et poncer un peu l'intérieur de chaque moitié,cela donne un peu plus de marge de serrage.
Pour les tubes qui reculent ou avancent, en plus du scotch indiqué par X-clone, penser aussi à bien desserrer le support de haubans avant de régler et à le resserrer ensuite, sinon cela revient de suite à l'emplacement d'avant réglage.
Messageécrit le 14 Fév 2013, 20:24
Stef
FH Team
FH Team
Sanguinet (40 LANDES)
Remerciements: 2 fois
reçus: 15 fois
Bin en fait, c'est indiqué dans la notice ! :mrgreen:
C'est dingue de ne pas lire les notices, ou alors de les lire en diagonale... :laughing-rolling:
A+ Stephane.
CALIBER 90 EP V05 trainer
VIBE 50 nitro FBL BEASTX
TREX 450 PRO DFC FBL BEASTX
Messageécrit le 14 Fév 2013, 22:12
Jeanjean
Photos: 28
...ouai steph, c'est dingue ceux qui ne lisent pas ! ;-)
Mais dans le cas present, ce qu'indique la notice n'a absolument aucune incidence sur le blocage EN ROTATION du tube de queue !
Cela ne sert qu'a mieux brider axialement le support de aubans.
Fais le test, tu verras bien...
Ma question de départ me semble avoir dérivée.
Montaigne
Messageécrit le 14 Fév 2013, 22:18
X-Clone
Photos: 112
G-D-Luxembourg
reçus: 28 fois
Messageécrit le 15 Fév 2013, 10:28
Jeanjean
Photos: 28
X-clone, je sais bien a quoi sert l'ovale a l'avant du tube mais je suis bien desole de te le dire, même une fois le tube en place et serré, celui-ci n'est pas bloqué à 100%. D'ailleurs en cherchant sur le forum, d'autres ont déja eu le soucis.
Par la même, je te remercie pour tes encouragements vis à vis de mon montage...mais pour moi, vite et bien n'ont jamais fait bon ménage.
Mon précédent appareil (un mini titan fuselé) m'a pris un an et demi avant de voler et le Trex en prendra surement autant.
Libre à toi d'en penser ce que tu veux :-|
Montaigne
Messageécrit le 15 Fév 2013, 10:49
Renaud
reçus: 15 fois
En fait pour en revenir au coup de la vis perso j'en avais mi une car pas mal de pot sur des piroflips ont le tube qui a glissé malgré les haubans .. du coup le torque c'est déboité et ils ont perdu l'ac..
La vis évite ce genre de problème ..
J'ai jamais eu le tube de queue qui tourne mais bon en mettant la vis tu es tranquille ..
Sinon je vois que tu as déjà trouvé la solutions donc c'est parfait . :D
Bon vol a toi .
Et tu as bien raison de prendre ton temps
le montage d'un hélico fait aussi partit du plaisirs de cette discipline... :handgestures-thumbupleft:
Messageécrit le 15 Fév 2013, 13:31
Jeanjean
Photos: 28
Merci Renaud
Montaigne
Messageécrit le 06 Juil 2013, 23:13
ludosab
P'tit nouveau
P'tit nouveau
oui mais de la a mettre 1 an et demi pour le monter c chaud quand meme
a moins de monter une vis par semaine .
mon rex a été monté en 1 apres midi et vole nickel , donc je vois ce que le fait de le monter en 1 an et demi va changer si ce n est que a peine il sera fini et pourra voler qu il sera déjà obsolete car une nouvelle evolution sera sortie , je ne critique pas mais je trouve ca dommage .
Messageécrit le 07 Juil 2013, 11:28
Jeanjean
Photos: 28
Ouai...chacun sa philosophie, moi je ne cherche pas à être à la pointe de la mode.
Pour ce qui est de ta réponse, elle n'est peut être pas une critique mais en tout cas en a bien l'odeur :!:
Un retour plus technique et surtout rapide m'aurait été plus profitable...
Montaigne
Messageécrit le 07 Juil 2013, 14:54
jeanpaulrivoire
Grenoble 38
reçus: 9 fois
Adopte la methode purement mecanique , ne cede pas au bricolage . Mets une vis qui bloque le tube de queue sur le chassis ainsi qu'a l'AC . Calcul bien la longueur de ces vis de maniere a ce qu'elle ne rentre pas en contact avec un autre element , si possible une vis pointu .
Sophocle )
Messageécrit le 07 Juil 2013, 17:22
12bandit
reçus: 1 fois
Salut a tous je trouve que l histoire de la vis reste du bricolage
Faites turbiner vos neurones y a sûrement d autre méthodes. Quand j aurais le problème sur le miens je me pencherais dessus mais je n essayerais sûrement pas la vis trop peur d endommager ma machine que ce soit sur le coup ou au fils des vols
Sent from my iPhone using Tapatalk 2
130x
Trex 250
Trex 500
Dx6i
Phoenix rc
Messageécrit le 07 Juil 2013, 17:28
jeanpaulrivoire
Grenoble 38
reçus: 9 fois
Bien sur qu'il y a d'autres methodes , et heureusement d'ailleurs , il y a le scotch , le papier de verre , limer certaines parties pour que le tube soit plus serré , etc... , fais une recherche sur ce forum et les autres , la meilleur solution retenu est la vis .
Sophocle )
Messageécrit le 11 Juil 2013, 18:07
HORNEX
Châtel-St-Denis (Suisse)
reçus: 7 fois
T500 Fbl et Tarot 500 en 4 pales
Gaui EP425 - Vibe NEX E8 - Tags01
JR XG6 et XG8
Retour vers Align T-rex 500
