France Helico • Consulter le sujet - ma couronne principale un peu ovale
Tout sur le T-rex 500 GF, CF
Messageécrit le 09 Juin 2013, 15:50
nono73
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Salut, :D
j'ai remarqué que ma couronne principale était un peu ovale, ce qui fait que sur la moitié de la circonférence le réglage de l'entredent est Ok et sur l'autre moitié il est un peu "large"
D'ou ma questioin :
mieux vaut régler l'entredent un peu "serré" ou un peu large en sachant que ca varie tout du long de la circonférence ? SVP
A+nono73
Re: ma couronne principale un peu ovale
Messageécrit le 10 Juin 2013, 07:28
helifan
reçus: 1 fois
Si ta couronne est montée depuis des mois et que ça fonctionne, ne touche à rien.
Maintenant, si c’est lors du remontage que tu rends compte que ta couronne est légèrement ovale, mécaniquement, je réglerai l’entre dent plutôt faible (serré) là où le diamètre est le plus fort. Dans tous les cas, en tournant le rotor à la main, tu ne dois sentir aucun point dur, c’est le plus important. ;)
helifan
Messageécrit le 10 Juin 2013, 08:42
MaYeuT
Photos: 3
Epernay - Marne
Remerciements: 5 fois
reçus: 6 fois
Normalement on règle l'entre dent au point le plus "haut" de la couronne. Ceci dit la différence entre le point "haut" et le point "bas" ne doit pas être énorme non plus, 1mm c'est déjà beaucoup par ex.
- 130X - Goblin 500/700 -
Messageécrit le 10 Juin 2013, 09:13
nono73
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Excuse moi j'ai ne comprends pas, point le plus "haut" et le point "bas"
A+nono73
Messageécrit le 10 Juin 2013, 09:50
helitoftere
Photos: 0
verdun 55100
Remerciements: 9 fois
reçus: 13 fois
En général elles sont quasiment toutes un peu ovales.
J'ai remarqué que c'est plus flagrant sur les 450 ou 250.
Envoyé de mon iPhone avec Tapatalk Free :D
Futaba T14MZP 2.4Ghz
Messageécrit le 10 Juin 2013, 10:54
MaYeuT
Photos: 3
Epernay - Marne
reçus: 6 fois
Le point le plus haut c'est l'endroit ou il y'a le moins de jeu, le plus bas c'est celui où il y'en a le plus.
Si tu règle l'entre dent sur le point bas ça va forcer quand le point haut sera en contact avec le pignon = usure prématurée, sur consommation, échauffement ...
Y'a toujours un léger ovale sur les couronnes moulées mais ça doit être infime.
Messageécrit le 10 Juin 2013, 16:15
fredlime
Photos: 22
Grenoble
Remerciements: 1 fois
reçus: 8 fois
Une marque au feutre sur le point haut (celui qui a la moins de jeu)
Une marque au feutre sur le point bas (de l'autre coté :lol: )
Et tu finalises ton réglage entre ces deux points.
Après serrage du moteur, tu dois sentir le jeu entre les pignons avec tes doigts, sans le voir ou presque.
Il y a également la solution papier que tu intercales, mais je la trouve moins précise (taille de denture)
Fred.
Blade MCP-x + 130x
Align T-rex 450 Pro Flybar + Flybarless
Align T-rex 550 6S + DFC 5S pour recycler mes packs 6s crachés
Align T-rex 700E V3
Flybarless Full Kontronik + Beast-x
Futaba T8FG première génération V5.0
Messageécrit le 10 Juin 2013, 17:04
MaYeuT
Photos: 3
Epernay - Marne
reçus: 6 fois
Perso je le fait au papier, jamais stripper une couronne :)
Simple et efficace, même si je pourrais encore réduire le jeu d'un chouilla.
Faudrait que j'essaye avec du papier bible au lieu du classique 90gr/m.
Messageécrit le 10 Juin 2013, 19:24
nono73
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Merci a vous tous
Je vais tout régler ce soir
A+nono73
Retour vers Align T-rex 500
